330 ci problèmessss electriques
mika07
bjr j'ai un 330 ci de 2001 et plusieurs problèmes électriques, alors tout d'abord j'ai les clignotants qui marchent a l'extérieur mais compteur les flèches ne s'allument pas, et des fois d'un coup elles s'allument alors qu'il n'y a pas les cligno ni warning; après lorsque je mets le dégivrage de la vitre arrière, la ventilation se met en marche de suite, est ce normal?? puis quand je met le contact alors qu'une porte est ouverte, le voyant au compteur de la portière reste allumé même en la fermant, puis j'ai les retro rabatables électriques mais il y en a qu'un qui fonctionne, et des fois l'autre quand il veut, et le réglage du retro ne fonctionne que de temps en temps. est ce que tous ces problèmes sont en rapport? et si quelqu'un aurait des idées pour tout ça?? merci
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: 330 ci problèmessss electriques
Bonsoir,
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- Dcx
- Administrateur du site
Sujet déverrouillé, présentation effectuée
bebeu
WOW , difficile comme pb....
a voir pour les retro si le courant arrive bien quand ca ne fonctionne pas (avec un multimetre) ?
pas trop d'idée la , desolé
mika07
Oe ça en fait pas mal, je pense l'emmener a un électricien auto. Merci quand même
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Bonsoir,
Pour le gégivrage c'est normale que la ventil s'allume, mais pour moi c'est à la vitesse mini.
Pour t'es rétro, je vérifirai le bouton de commande.
Le reste, je n'est aucune idée.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
peut etre le boitier lsz qui fait des siennes....http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1204-948-localisation-module-lsz-e46.html
mika07
Moi aussi la ventilation est au mini donc c'est normal. Ensuite pour le boitier est ce qu'on peut le tester pour vérifier qu'il fonctionne bien??
