tremblement moteur a froid 525d e60
lyoranais
Re: tremblement moteur a froid 525d e60
j'ai acheté le nettoyant injecteur qui ma demander BARDHAL je lui ramene ca jeudi qui arrive je lui ai demandé de faire une revision complete du vehicule grosse vidange (tous les filtres air huile gazoil pollene + le deshuileur ) car mon vehicule n'avai pas roulé 2mois avec l'ancien proprio, en pleine journée j'ai juste le levier de vitesse qui vibre un peu dans mes mains mais mon ralenti est stable il ne bouge pas d'un poil ....je vai faire ce qu'il me di apres quelque kilometre on vera mais promi je vous tien au courant .
- hobbycat
- Véhicule : Bmw (E60) 525d Première
lyoranais a écrit :hobbycat a écrit :Elle est de décembre 2005.
di moi tu poura peut etre me renseigné es que nos 525d sont aussi concerné par ce bleme de clapet d'admission comme sur les 530d ?
Visiblement non : cf post Papillon d'admission : seules les 530d sont concernées
lyoranais
hobbycat a écrit :lyoranais a écrit :hobbycat a écrit :Elle est de décembre 2005.
Visiblement non : cf post Papillon d'admission : seules les 530d sont concernées![]()
re , bin apparament meme les 525d sont touché , j'ai applé bmw france qui disent que c'est du cas par cas et en gros fallai attendre que ca péte pour demander une prise en charge
et qu'il ne veulent pas entendre parler d'une action preventif .2 concessions bmw me conseille di faire gaffe ,moi perso j'ai ma revision a faire jeudi avec remplacement des bougies de prechauffage mon mecano va en profiter pour me supprimer ces foutus clapets qui nous explose les moulins .- bidou
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
clapets a viré, et meme sur les 525
530, 320, faites attention
lyoranais
bidou a écrit :clapets a viré, et meme sur les 525
ma voiture est en atelier aujourdhui pour une revision complete + changement de bougie de prechauffage + suppression des clapets d'admission
leur place sont a la poubelle .
lyoranais
j'ai recupéré ma voiture hier soir , la revision total a ete faite avec changement des bougie de prechauffage , pour ce qui est des tremblements moteur mon mecano a controlé mes injecteurs yen a aucun qui fuit donc il a mi un nettoyant injecteur et me conseille de rouler comme ca avant d'intervenir sur autre chose .
es que quelqu'un aurai une idee sur ces foutus secousse que j'ai a froid .?
on resume :
bouggie de prechauffage neuf .
revision total avec tout les filtres .
injecteur controlé et aucun defaut (pas de fuite)
pas de fumé
ralenti stable
support moteur ok RAS
on resume :
pas de fumé
ralenti stable
lyoranais
personne pour m'aider ?
Bel@
lyoranais a écrit :personne pour m'aider ?
Essaye de rouler un peu le temps que le produit fais son effet...
- bidou
as tu mis un nettoyant pour tes injecteurs ?
lyoranais
bidou a écrit :as tu mis un nettoyant pour tes injecteurs ?
salut oui j'en ai mis et je tir sur les rapports mais rien , j'ai peur de flingué le moulin .... donc je vai la ramené au garage pour un nouveau diag car ce matin elle ma fait tres peur ca secouer de partout et ca sentai mauvais a l'echappement , en plus de ca elle ma affiché defaut alternateur puis ensuite le defaut est parti quand pence tu ?
