tremblement moteur a froid 525d e60
lyoranais
Message par lyoranais »
bonjours a tous , voila mon probleme ma 525d e60 qui totalise aujourdhui 108000kms tremble enormement au 1er demarage a froid , je suis totalement secoué dans lhabitacle .
une fois le moteur chaud plus rien , ralenti stable , pas de perte de puissance ,pas de fumé a l'echappement par contre ya une odeur comme du gaz et non pas de gazoil ou autre .
aucune alerte sur odb . quand je debraye aussi le moteur vibre moin .
aidez moi svp car c'est une voiture que j'ai acqui recemment .
merci
lyoranais
Re: tremblement moteur a froid 525d e60
personne pour m'aider ou me conseiller ? *63*
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par bidou »
sa ne fait que deux heures que tu as posté ton problème :!: bref,
sa pourrait etre ton volant moteur bi-masse qui rend l'ame
merci de donner plus de précision sur votre auto, année par exemple
lyoranais
bidou a écrit :sa ne fait que deux heures que tu as posté ton problème :!: bref,
merci , c'est une 525d e60 de 2004 108000kms pence tu que ca un rapport aussi avec l'odeur de gaz que j'ai a l'echappement ?
lyoranais
c'est une boite manuel a 6 rapport .
bidou
Message par bidou »
sincerement, sans la voiture entre les mains, je ne peux pas te dire exactement
mais je prends la piste du volant moteur vue que tu dis qu'au moment ou tu débraye, ça vibre moins 46*
si non, a cause des injecteurs, sa peut vibrer aussi, et donner de mauvaises odeurs a l'échapement
es ce que ça fume a froid ?
si oui, blanc ou noir ?
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
salut
probablement le collecteur d'échappement fissuré *51* ,problème connu sur les 525d
mais a vérifier
a++
lyoranais
bidou a écrit :sincerement, sans la voiture entre les mains, je ne peux pas te dire exactement
salut non aucune fumé ni de perte de puissance , j'ai fait un aller retour lyon grenoble hier soir tranquille sans souci , ce phenomene ce produit que lorsque que le moteur est froid , on ma parlé aussi du deshuileur en ce bouchant provoque des vibrations et de mauvaise odeur a l'echappement quand pencez vous
merci
bidou
Message par bidou »
de toutes les façons, a ce kilométrage, tu peux le changer, sa ne lui fera pas de mal
mais je suis sur que ce n'est pas ça, sa doit etre ton volant moteur bi-masse qui est fatigué
mais remplace ton séparateur d'huile, sauf si tu as le séparateur a effet cyclone 46* , c'est a dire, sans filtre
lyoranais
bidou a écrit :de toutes les façons, a ce kilométrage, tu peux le changer, sa ne lui fera pas de mal
merci a toi , de toute facon je l'enmene lundi chez un specialiste bmw , par contre di moi quand j'accelere a l'arret capot ouvert mon pote a remarqué que le moteur bougé que d'un sens pence tu pas que mon support i yé aussi pour quelque chose ??? , j'ai aussi un bruit comme des plaquettes mortes au freinage comme au braquage dans un rond point par exemple a ton avi tous ca est lié ou pas ? pour le collecteur d'echappement celui ci avait ete remplacé en rappel constructeur par l'ancien propriétaire !!!!
