bruit air toit ouvrant
- mika21410
- Véhicule : X3 3,0d pack sport
- Code VIN : wb02103
Re: bruit air toit ouvrant
bien sûr, je n'ai pas changé le joint sur la mienne.
Il suffit juste que le TO exerce une pression sur le joint.
- Oggy
- Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
J'ai jeter un coup d'oeil sur mon TO mais je vois pas où le verre viens prendre appui sur un joint... J'ai vu qu'il y a un joint tout le tour du verre mais rien d'autre... Donc je me demande comment le régler, dans quel sens il faut déplacer le verre pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de rossignol et surtout qu'il ne claque plus quand je passe sur des nids de poules... J'ai bien peur que tout cela dépasse mes compétences technique
- mika21410
Le verre est monté sur un cadre en plastique, et c'est ce cadre en plastique qui doit appuyer sur le joint.
Il faut desserrer les vis et pousser le verre vers l'avant du véhicule.
Ensuite, il faut faire attention à ce que le verre arrière soit bien régler par rapport au grand verre.
C'est tout, pour le moment...
- Oggy
Alors je m'y suis mis, mais ça n'a pas été très concluant.
Alors pour le verre avant, je n'ai rien touché car je n'ai pas de bruit venant de cette partie du TO. Je me suis donc attardé sur le verre arrière... Et là, chose très étrange, lorsque l'on est assis à l'arrière, que le TO est fermé et que l'on exerce une pression sur le verre, ce dernier ce soulève d'un ou deux millimètre. Du coup je donne quelques petits coups sur ce verre pour essayer de recréer le bruit qu'il fait lorsque je passe sur une route en mauvaise état, et au miracle, c'est le fameux bruit en question... Donc je regarde encore de plus près et je m'aperçois, que c'est tout simplement le mécanisme qui se soulève surtout du côté conducteur...il y a du jeu dans le mécanisme
Donc j'essaye de faire quelques réglages, mais rien n'y a fait, ça bouge toujours, et même, je peux déplacer le verre vers l'avant lorsque j'ouvre le TO.... Par contre en position entrebâiller, rien ne bouge, tout est solidement tenu... D'où mes dernières questions, est-ce normal, et puis-je y remédier ou dois-je l'amener chez BMW???? Sachant, que je dois faire régler mes phares bi-xénon car je trouve qu'en feux de croisement elle éclaire très bas... (beaucoup plus bas que mon ancienne clio que j'avais fait vérifier et qui était donc bien régler... A moins que ce soit normal pour du xénon???)... Apparemment on est obligé d'aller chez Bmw pour les faire régler alors je me disais que j'aurai pu faire d'une pierre deux coup en espérant que ça ne leur prennent pas 30 heures de main d'oeuvre.
Bon voilà tout pour l'instant...
Bien à vous et merci encore pour vos réponses et votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- mika21410
Concernant le verre que tu peux avancer en position toit ouvert, cela ne me parait pas trop normal.
Le mécanisme ne serait-il pas cassé??
- Oggy
Comme ça je n'ai pas l'impression qu'il soit cassé...
Bon demain je vais chez Bmw pour leur montrer et on verra bien ce qu'ils me disent....
Je vous tiendrai au courant.
- Oggy
Bon,
Je suis passé chez Bmw à Noisy en banlieue parisienne, mais impossible de montrer mon TO à un mécano ni au chef d'atelier... Il faut prendre rdv, qu'ils me disent. Donc rdv pris pour jeudi matin... Mais je leur demande s'il m'est possible d'avoir un devis ou une estimation du prix pour le réglage des phares au xénon et du TO dans la mesure où il n'y a rien de cassé... Et devinez leur réponse. "Oui, on peut vous faire un devis, mais le devis est payant. Le devis est à partir de 265 euros."
J'ai halluciné... il me vient quand même une question à ce sujet: Est-ce légal de faire payer un devis, et si oui, est-ce légal de faire payer un tel prix pour ça?
Welcome to BMW world.
- Prinz
- Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Ouah ! 265 € !!!
- Oggy
Bon et bien voilà,
Ceci est journée déprime.
Ce matin, je vais pour laisser ma voiture pour qu'il trouve précisément le problème de mon TO ouvrant, mais je leur demande avant s'il est possible de voir un mécano pour lui montrer le problème et qu'il me dise ce qu'il en pense et ce qu'il va falloir faire. Et là, catastrophe, le mec derrière le comptoir me dit que le rdv de ce matin, c'est pour faire un devis pour la réparation, et après je déciderai ce que je ferai. Je vous rappelle que le devis est de 265 euros minimum et qu'il ne sera pas déduit du coup de travaux si j'accepte de faire les travaux. Et surtout, je n'ai pas le choix, ils m'obligeaient à faire un diagnostic avant de faire quelque chose. Donc pour résumer, je dois payer 265 euros pour savoir quel est le problème, sachant que personne ne s'est déplacé jusqu'à ma voiture pour regarder quoique ce soit. 265 euros le coup d'oeil, ça fait chero.... J'ai donc tout simplement refusé de laisser ma voiture dans cette concession. Me voilà bien avancé... je décide de faire le tour des concessions jusqu'à ce quelqu'un de compétent accepte de jeter un coup d'oeil pour me dire s'il s'agit juste d'un réglage, ou s'il y a un sérieux problème... finalement, j'en ai trouvé un, qui m'a dit que ce n'est pas normal qu'il y ait du jeu dans le système de fixation de la vitre arrière... Je lui demande en gros ce qu'il y aura à faire et un prix... Il me dit qu'il ne s'embête pas à changer des pièces, ils changent tout le cadre du TO et ne garde que les 2 verres. environs 1500 à 2000 euros de pièces + 8/10 heures de main d'oeuvre. Donc minimum 2000 euros pour que mon TO ne claque plus, et bien à ce prix là, mon TO va claquer encore un moment... A moins que vous connaissiez un petit garagiste en région parisienne compétent. En fait j'ai regardé sur le catalogue en ligne des pièces détachés, et il y a possibilité de changer uniquement le système d'ouverture de la vitre arrière, au lieu de tout le cadre...
Merci pour votre aide, n'hésitez pas à me donner des conseils, parce que là je suis un peu désespéré....
oggy tu es sur quel secteur, j'aimerais bien jeter un coup d'oeil a ton TO voir ce qu'il est possible de faire ou pas.
hs
Oui une reprog supprime tout, oui il faut tout remettre et alors vous etes manchots? nan.
Alors respecter un peux les mecs qui se casse les burnes sur des probleme electronique, bruit ou autres pour le smic.
HS off merci
oggy tu peux me contacter par mp
hs
ca c'est typique du client qui gueule parce que son reglage de siège a changé. eh ho tu veux pas que l'on te mettent la marseillaise dans l'auto quand tu demarre, faut arreter a un moment ca me gave.accompagné d'un recoding "simple" mais qui m'a effacé toute ma musique et mon répertoire de navigation ).
HS off merci
