bruit air toit ouvrant
bmophil
Message par bmophil »
bonjour à tous
voilà j'ai un bruit d'air au niveau du toit ouvrant panoramique même fermé!! je suis obligé de fermer le velum au delà de 50 km/h sinon c'est comme si le toit était ouvert (même entrebaillé il est moins bruyant) j'ai lu sur le net que apparemment il y avait un réglage de la fermeture pour que cela presse davantage sur les joints. Alors j'ai téléphoné chez bmw et un garage me dis "on sait on en a plusieurs comme ça mais on est désolé on peut rien faire" :( là je dois faire une révision donc je contact un garage bmw (un autre) et je demande un réglage toit ouvrant et là aucun commentaire on me dis ben ok on verra en même temps!!
d'autres membres du forum ont ils eu, ou ont ils ce problème?
merci
Philrsv
Re: bruit air toit ouvrant
Message par Philrsv »
Idem pour moi sur une E91, si le reglage fonctionne ca m'intéresse, tu peux me tenir au jus stp
phoebus
Véhicule : (E89) Z4 35is
Message par phoebus »
bmophil a écrit :bonjour à tous
c'est quoi cette réponse en bois des vosges ? la voiture est toujours sous garantie ?
Pascal45
Message par Pascal45 »
*21* Appelle une autre concession pour voir, c'est pas normal ;)
NeoSlugman
Véhicule : Bmw (E91) 330xd pack luxe
Message par NeoSlugman »
Moi aussi j'ai le meme problème, et apparement il est présent sur pas mal de modèles qui en sont équipés.
Si tu as la solution, partage tout ça !
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Message par Prinz »
j'ai lu sur un autre forum comme quoi, il faut remplacer le joint...
BM' m'ont juste changé le joint !
Il y a une note BMW à ce sujet car les premiers joints des E91 et de certains autres models sont sujets à défauts.
Bref ils ont revus leurs joints et ils sont maintenant beaucoup plus étanches.
pour info la blague coute qd même 250€
Pascal45
Prinz a écrit :j'ai lu sur un autre forum comme quoi, il faut remplacer le joint...
:shock: Sa fait cher le bout de caoutchouc quand même :o
vincente91
Message par vincente91 »
Bonjour, j'ai aussi le meme probleme; est-ce que quelqu'un a trouvé une astuce sans avoir à changer le joint?
larios
Véhicule : Mini R56S, E91packM, E30 cabrio
Message par larios »
Il n'y a pas d'astuce , il faut changer le joint :geek: le souci c'est que le joint et écrasé et donc il ne joue plus sont rôle
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Message par Oggy »
Je fais un petit Up de post car je me trouve confronté au même genre de problème avec mon toit ouvrant sur mon E91...
je trouve que mon toit ouvrant est bruyant lorsque que je roule sur des routes un peu accidentées.
Je sais que certains se plaignaient du bruit d'air qui vient du toit ouvrant et on fait changer le joint du TO, mais je trouve que sur le miens, il n'y a pas de sifflement intempestif mais plutôt plein de bruit parasites. Ca craque un peu partout, avec quelques bruit de rossignol à droite et à gauche, et surtout quand je passe sur un nid de poule ou sur des bandes rugueuses un peu dur, ça claque carrément à l'arrière du TO...
Alors je suis à la recherche d'avis sur le TO et si vous avez une idée s'il s'agit du joint ou alors s'il suffirait de le faire régler chez Bmw si se fameux réglage existe????
Merci par avance pour votre, j'avoue que là je sent l'intervention Bmw obligatoire mais je préfère bien me renseigner avant...
