J'attends de leurs nouvelles.
E46 320d 150ch - Panne moteur
supertotof78
- Véhicule : BMW (e46) 320d 150ch
Re: E46 320d 150ch - Panne moteur
Elle vient de partir sur plateau. J'attends des nouvelles de chez BMW (j'ai une assistance pour panne, pour une fois que mon assureur peut servir à quelque chose...).
shope75
En ce qui concerne les clapets je t'engage à lire le sujet que j'ai ouvert, ça vaut le détour....sur le forum.
http://www.forum-bmw.fr/moteur-en-panne-suite-a-rupture-du-calpet-d-admission-d-air-t23132.html
J'ai deux voitures dont une E46 320TD compact de 2004...je viens de faire changer le turbo, la pompe EGR et la pipe d'admission... pour éviter un moteur HS.
Sur ma E46 que je viens d'aller......coût 9500€....moteur+radiateur+........... Pour ce qui est des symptômes quand un clapet tombe dans un cylindre on observe que le moteur tremble fortement à l'arrêt....on tourne avec un cylindre en moins au moins.....car si ce sont deux clapets le moteur est fichu !
En ce qui te concerne je ne suis pas sûr que ce soit un clapet...à voir ! Bon courage !!
supertotof78
Prédiagnostic de chez BMW qui confirme mes craintes: Moteur bloqué.
Pour aller plus loin, ils veulent déposer la pipe d'admission... Donc je pense qu'on s'oriente bien vers un problème de clapets.
Bilan du jour:
Le bas moteur tourne indépendament du haut moteur... D'après BMW, moteur fichu, à changer.
Ils ne m'ont pas parlé du collecteur d'admission ni des clapets. La cause serait ailleurs.
Ils ont contacté l'assurance qui va missionner un expert pour déterminer l'origine de la panne. Des nouvelles d'ici vendredi.
Bilan du jour:
supertotof78
Toujours pas de nouvelle de l'expert.
Le chef d'attelier reste évasif quant à la nature de la panne (mais pourquoi ont-ils de suite demandé l'accord pour la dépose du collecteur d'admission?...). Pour lui, au vu des symptômes, c'est le villebrequin qui est cassé!
Comment peut-on casser un villebrequin, surtout quand le moteur est loin d'être à pleine charge?!!...
stef951
bonjour
pour ce qui casser un vilebrequin j'ai du mal a y croire ,ce n'est pas une mobylette
Du coup ce matin ,j'ai démonté mon admission et contrôlé mes clapets.....très très sales mais pas un poil de jeu tant qui j'y étais je les ai enlevé comme indiquer sur les tutos et sur ma lancé je me suis occupé des filtres et cette saloperie de reniflard tout obstrué
j'ai trouvé l'axe des clapet hyper tendre(pour du métal) ,coupé a la scie comme du beurre bref je suis allé faire un tour après il me semble qu'elle a plus de couple .......bon il y a moins de merde dedans et les filtres sont changés
stef
stef
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Une bonne chose de faite -
stef951
salut supertotof78
des nouvelles de ta 320 D ?
supertotof78
Quelques nouvelles de l'expert:
Admission déposée et pas de problème de volets. La panne ne vient pas de là. Ils m'ont informé que l'encrassement était important (une histoire de reniflard qu'il faudrait changer ?).
Ils ont contrôlé la distribution. Pas de soucis non plus de ce côté: aucun décallage.
Après vérification, une fois les injecteurs déposés, le bas moteur n'est pas bloqué. Il tourne à la clé, mais il y a un point dur (suffisant pour empêcher le démareur de lancer).
Donc à priori tout n'est pas broyé dedans...
Au plus tard, la culasse sera déposée mardi prochain. On verra l'état des cylindres et pistons...
La bonne nouvelle, c'est qu'en attendant le diagnostique définitif, l'assurance prend en charge les frais pour le démontage. :whistling:
Si quelqu'un a des propositions, elles sont les bien venues (expérience similaire).
cedric62
bjr aille ca me fais peur tt ca j ai une 318d de 09-2003 penssé vs que j ai ce probleme de clapet aussi dessus ya pas des numero moteur ou on retrouve le probleme de clapet?merci
stef951
bonjour
le plus simple tu démontes ton admission pour vérifié et au pire tu peux nettoyer le tout ce ne sera pas du luxe je pense
