Kit hifi alpine
vertigo
Re: Kit hifi alpine
Message par vertigo »
Super intéressé par ce kit également !
Le son d'origine est vraiment mauvais comparé à d'autre voiture (et même de gamme inférieure !)
Personne n'est pres à se lancer dans un beau tutorial pour les newbie comme moi ;) ?
biz les behemistes
(333 euros ici d'ailleurs ! http://www.salesafter.eu/product_info.p ... -2009.html )
vertigo
Re: Kit hifi alpine
Donc apparemment en plus du kit Alpine il faut acheté deux pieces pour loger les tweeter pres des retros
Les refs sont
01 Recouvr.,cadre d.fenêtre,porte av.gauche 1 04/2009 51337171201 $35.98
01 Recouvr.,cadre d.fenêtre,porte av.droit 1 04/2009 51337171202 $35.98
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
pmicke
Re: Kit hifi alpine
Message par pmicke »
Bah j'ai fait monter le kit au garage, apparement il y a souvent des soucis avec l'ampli, et certains disent qu'il faut une reprog.
Je suis globalement satisfait, je regrette juste le manque d'equalizer sur le poste. Je compense avec celui du parrot.
Prix plutôt salé avec la MO *65* il faut compter dans les 800€...
vertigo
Re: Kit hifi alpine
Oula tu me calme la, pas pour le prix (je l(aurais monté moins même) mais par les soucis qui sont rencontrés !
Je ne pensais pas que ce kit posais parfois problème.
Du coup je pense que je vais simplement changer les 4 enceintes qui sont en 10cm pour des modèles plus haut de gamme avec tweeter intégré.
Pour infos les HP d'origine de marque philips coutent moins de 10 euros chacun ! On comprend pourquoi le son est si médiocre !
Quelqu'un à une idée des HP que l'on peut intégrer dans nos belles E90 ? Il parait que les MBQ de 13cm se montent, quelqu'un à put tester ? Il faut des entretoises ?
merci
Mat68
Re: Kit hifi alpine
Message par Mat68 »
C'est bizarre, tous les témoignages que je lis, c'est que le son est mauvais d'origine. J'ai les hauts parleur d'origine et je le trouve pas si dégueu que ça le son d'origine...
Je ne pense pas que l'ancien proprio aurait changé les hauts parleurs 46*
pmicke
Re: Kit hifi alpine
C'est simple avec les tweeters et les nouveaux médium tu entends 10 instruments de plus, le doigt qui gratte sur la corde... C'est pas du Hight end non plus hein!
avec l'ampli il n'y a plus de saturation, et de bruit de friture en montant le son *61*
Nan je pense que peugeot fait mieux sur une 207...
vertigo
Re: Kit hifi alpine
Bon j'ai fait de nombreux tests aujourd'hui.
J'ai pû tester le kit Alpine, c'est bien mieux que l'origine mais pas parfait du tout, le son à l'arrière étant toujours aussi étouffé. Et puis effectivement le système semble avoir quelques petits soucis chez certain utilisateurs.
J'ai donc parcouru les ancien messages de e90post, il semblait ressortir que le post d'origine se mariait plutôt bien avec les enceintes MB Quart haut de gamme ou les enceintes infinity référence. J'ai testé avec d'ancienne Focal et c'est pas top du tout.
J'ai donc opté pour des Infinity reference 4032 CF (environ 160 euros les 4) qui d'après mes mesures rentrait pile poil dans nos portières. Et effectivement apres deux heures de montage le résultat est à des lieux du mauvais ensemble d'origine et un poil mieux à mes yeux que le kit Alpine qui est pourtant amplifié. Certes il n'y a pas des basses tonitruantes mais la spatialisation et le rendu des instruments est plutôt tres bon, c'est encore mieux que le système hifi de la Passat de ma compagne.
Le montage est plutôt tres simple, pour les portières avant on retire la grande barre horizontale clipsée, on enleve les trois ou quatre vis torx puis on declipse la portiere. Pour fixer l'enceinte (les BMW ont trois branches, celles du commerce quatre) j'ai simplement placé les enceintes infinity sur l'emplacement d'origine sans user d'une entretoise. J'ai ensuite utilisé des rondelles avant de revisser l'enceinte, ca ne bouge pas d'un milimetre même si ce n'est pas super propre (deux petites rondelles sur deux pattes, et une grosse rondelle pour la troisième patte).
Ensuite la portiere se remonte sans forcer, l'enceinte rentre pile poil dans l'emplacement d'origine.
Pour les enceintes arrieres on enleve juste les caches, on casse une des quatres "pattes" des enceintes infinity et ensuite il n'y a plus qu'à visser.
pmicke
Re: Kit hifi alpine
Il y a un très bon topic sur les Ones, apparement le même kit, pas de problème particulier au montage.
http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic ... 8&start=45
pmicke
Re: Kit hifi alpine
Je vais associer une paire d'enceintes infinity à l'arrière, je trouve que les enceintes du kit alpine prennent trop le dessus. Pour la spacialisation du son ce sera mieux. Merci pour ton retour vertigo **2
s.ryback
Véhicule : BMW E90 330i pack sport 2005
Re: Kit hifi alpine
Message par s.ryback »
On est obligé de démonter la garniture de porte complète pour remplacer les HP avant ???? :shock:
tooôoow .... *51*
