535d : probleme premier turbo
Fix59
Message par Fix59 »
J'ai un probleme à l'accélration sur ma 535.
Lorsque j'accélere la voiture grimpe en régime doucement (trop doucement par rapport à d'habitude) et arrivé à 3200 tours la voiture reprends une accélération normale. Je pense donc que le premier turbo ne se met pas (ou pas complétement) en route mais que le deuxieme oui.
J'ai arrété et redémarré la voiture le probleme c'est arrété. Mais il est revenu après un arret plus prolongé. Quand pensez vous ?
atom256
Re: 535d : probleme premier turbo
Message par atom256 »
bjr regarde tu cotee des durite de depresion est convertisseur de pression, sur le mien une e60 525d anomalie convertisseur de pression a remplacer
car mon turbo cenclanchai que apres 3000trm
otex_l
Véhicule : Bmw (E61) 525d pack luxe
Message par otex_l »
bonsoir,
j'ai eu un cas similaire sur une A6 avec un turbo à géométrie variable je ne sais pas si ce le cas sur ce genre de véhicule.
bref c'était du au fonctionnement du piston pneumatique (wastegate) qui faisait varier la position des ailettes à l'intérieur du turbo. la membrane était percée et du coup pas de variation, le calculateur ce mettait en sécurité et donc pas de puissance surtout à faible vitesse ce qui ne m'empêche pas de monter à 210km/h.
Donc à voir si la dépression du wastegate se fait bien dans un premier temps et si c'est le cas ou turbo grippé ou wastegate hs....
joris275
Message par joris275 »
Bonjour a tous
je me présente Joris ,heureux propriétaire d'une 535D de 2005 ,aujourd'hui je rencontre le même problème que vous ,ces a dire perte de puissance sur le premier turbo entre 0 et 2000 tours , puits le deuxième s'enclenche ,avait vous trouver le problème .
Je vous remercie de vos reponse.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
joris275 a écrit :Bonjour a tous
*007
Bonsoir,
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
*60*
Sebastien45
Message par Sebastien45 »
Bonsoir, je viens de me présenter donc mission de début accomplie.
J'ai également un problème avec mon 535d, lorsque je roule à vitesse constante la voiture à des pertes de regime d'environs 100/200trs.
Donc on sent des petits à-coups, est ce que quelqu'un pourrait me dire si cela aurait un rapport avec les turbos, sachant qu'ils ont deja été changés à 56000 kms pour casse du petit.
Merci.
