voyant allumé check-control
luc10
Message par luc10 »
Bonjour et bonne journée,
Sur mon affichage de check-control,le voyant des lumiéres ,côté arriére droit reste constamment éclairé,apparament il n'y a aucune ampoule défectueuse,pb de masse?si un spécialiste peut me donner qq explications je lui en serait trés reconnaissant.BMW 330 pack de 2002 (105000kms)Merci et @+
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: voyant allumé check-control
Message par Circus »
*007
Bonsoir,
la presentation est obligatoire sur le forum avant tout post
elle se realise ici : presentez-vous-ici-f4.html
un modele se trouve ici : a-lire-avant-de-vous-presenter-t136.html
Merci de respecter le reglement du forum
dans l'attente de celle çi le post sera verrouillé
Circus
bonjour,
sujet dévérrouillé suite à présentation
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bonjour
tu a juste a vissé un fil sur un des trois boulons du feu et mettre l'autre extremitée du fil sur le circuit de masse du feu (bloquer ou soudé)
voir photo jointe.
luc10
Message par luc10 »
Merci ricric11,je viens de faire l'opération et cela marche,un grand merci et une excellente journée.@+ *15*
ricric11
mais de rien, content de t'avoir rendu service,
j'avais eu le meme probleme, et depuis 1 an plus rien
c'est la maladie sur les e46 et souvant le feu arriere droit, une petite faiblesse du fil de masse d'origine je pense...
franck0702
Message par franck0702 »
Bonjours à tous,
Voilà j'ai un petit soucis sur le check-control il m'indique que j'ai une ampoule de défectueuse sur mon phare avant gauche lorsque mes feux sont allumés alors que mes ampoule fonctionne.
D'où ça peut venir? Merci de me répondre si cela vous ai deja arrivé.
ricric11
bonjour
change ta veilleuse avant gauche, même si elle n'est pas grillé
avec le temps leur resistance diminue et l'odb pense qu'elle est grillé.
fabchris41
Message par fabchris41 »
merci pour ce post , j'ai refait la masse et plus de problème de voyant allumé sur mon check control.
ça fesait un moment que ça durait , un coup ça s'allume, s'allume pas, bref, ça enerve. j'adore que ça marche correctement.
ThePolo
Message par ThePolo »
Tiens j'ai le même problème du côté arrière droit, çà s'allume çà s'éteint il me semble que çà vient du feu de malle...
J'ai changer depuis mes feux arrières par des feux à LEDs et là quand je démarre l'erreur s'affiche sur l'ODB je met le cligno une fois... je l'arrête et là le voyant s'éteint tout le long du trajet... 46*
Je crois que je vais regarder si je n'ai pas le fil de masse fondu comme j'ai pu le voir pour certain parce que j'ai vérifié tte les ampoules et elles sont ttes nickel... et j'ai passé les culots d'ampoules et la platine à la toile emery...
Si qqn a encore une autre idée ?! je suis preneur *59/
