Klaxon E46 320d
Guildark
Véhicule : BMW E46
Klaxon E46 320d
Message par Guildark »
Voila encore une péripétie, j'ai l'impression de mettre faire avoir avec cette auto...
Le klaxon, ne fonctionne plus, je ne sais pas d'où ça viens et comment faire.
Sur le bitons, seul un fonctionnais, et la plus rien, quelqu'un connais d'où peu venir ce problème?
stefanovic
Re: Klaxon E46 320d
Message par stefanovic »
bonjour,
seul un fonctionnais? je ne comprends pas bien, regarde côté fusible pour ton klaxon au cas où **2
Guildark
Véhicule : BMW E46
Re: Klaxon E46 320d
J'ai fais constater à un ami, qui s'y connait un peu en électronique auto, les fusible sont bon, et les relais également.
Visiblement une usure du klaxon simplement ou un faux contact au niveau du volant serait à l'origine du problème.
Quelqu'un à déjà eu le cas ?
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: Klaxon E46 320d
Message par Twistered »
Moi oui... mais sur une 307, mais je pense que le problème doit être un cas similaire.
Pour ma part, c'était la masse de l'air bag et du klaxon qui s'était défaite. Il suffisait juste de refixé la masse du Klaxon sur le volant par un vis, ou un petit coup de fer a souder. C'était un problèm récurent sur les 307. Maintenant sur la 320, ca doit surement être la même chose, mais je n'ai pas de tuto pour le démontage du volant... désolé.
PS: si tu ouvres le volant, coupe la batterie et attend une demie heure minimum avant d'intervenir afin que tout les condensateurs soient déchargés et les systèmes de sécurités neutralisés.
Guildark
Véhicule : BMW E46
Re: Klaxon E46 320d
Il faut je voie ça, car j'ai l'impression qu'il fonctionne que à moitié quand il fonctionne, en gros un bruit de klaxon mais de toute petit auto.
bmw320 150cv
Re: Klaxon E46 320d
Message par bmw320 150cv »
bonjour
toujours pas trouv& solution pour mon klaxon sur ma bmw 320 150cv
il klaxon son aret des que je touche volont il s'arret ou jusque je tire le fusible
si quelqu'un a une solution ou une idéé
merci
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Re: Klaxon E46 320d
Message par megane16ide »
salut
tu peut peut être aussi regarder avec un voltmètre pour voir si le jus arrive au klaxon,(je suppose qu'il faut que quelqu'un appuis en même temps sur le klaxon)
tu sauras tout de suite si c'est le klaxon qui est mort
