[N54] BMW Z4 35i – Voyant moteur intermittent / cliquetis / diagnostic catalyseur contesté
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
COCOLA
Véhicule : Z4 35I 2009
VIN (Les 7 derniers caractères) : E372597
Message par COCOLA »
Je me permets de solliciter la communauté pour un retour d’expérience technique concernant un BMW Z4 35i (moteur N54) totalisant environ 126 000 km, correctement entretenu.
Symptômes observés
Parfois défaut lié au cliquetis avec mise en sécurité et désactivation des électrovannes de turbo
Plus rarement, code 29F5 (efficacité catalytique)
Fonctionnement moteur parfait entre deux alertes
Aucune perte de puissance durable, pas de fumée, pas d’odeur anormale
Éléments factuels
Injecteurs remplacés en septembre 2024
Environ 20 000 km parcourus depuis
Contrôle technique pollution conforme (décembre 2024)
Capteurs de cliquetis déjà remplacés par le passé
SP98 uniquement
Diagnostic concession
La concession BMW m’oriente vers un remplacement complet des catalyseurs, sans me fournir de valeurs mesurées ni de test contradictoire.
Mon analyse (ouverte à discussion)
Au vu du caractère intermittent des défauts, du CT conforme et du comportement moteur, je m’interroge plutôt sur :
une sonde lambda amont fatiguée (éventuellement banc 2),
provoquant une dérive de richesse ponctuelle,
pouvant générer cliquetis détecté et faux défaut catalyseur.
Ma question à la communauté
Avez-vous déjà rencontré sur N54 :
des défauts 29F5 / cliquetis dus à une sonde lambda amont vieillissante ?
des diagnostics concession orientés catalyseur alors que la cause était amont ?
un retour d’expérience après remplacement de la sonde incriminée ?
Tous les retours factuels (valeurs, symptômes, résolution) m’intéressent.
Merci d’avance pour vos contributions techniques 🙏
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: [N54] BMW Z4 35i – Voyant moteur intermittent / cliquetis / diagnostic catalyseur contesté
Message par Bimmer52 »
Au vu du code défaut, la piste du catalyseur n'est pas idiote, mais avant il y a plusieurs choses à vérifier et à tenter!
1. Inspection visuelle du catalyseur
-Dommages physiques ?
-Décoloration importante du catalyseur ? (Une légère teinte rouge-bleuâtre est normale, surtout après une utilisation à grande vitesse sur autoroute).
2. Vérification de l’étanchéité de l’ensemble du système d’échappement.
-Colmater les éventuelles fuites ensuite effectuer un essai routier et relecture des défauts
3. Dépose des sondes lambda et inspection visuelle : présence de particules, décoloration importante, résidus de catalyseur.
Inspection visuelle à travers les orifices des sondes dans la matrice du catalyseur, comme indiqué.
4. En cas de suspicion de défaillance d’une sonde lambda : envisager son remplacement (Des défaillances ou dysfonctionnements de sondes ont-ils été constatés avant l’enregistrement du code d’erreur du catalyseur ? Tu ne le précise pas ..l).
5. Si tout à été tenter avant alors effectivement le remplacement du catalyseur du banc de cylindres concerné, le banc 2 en l'occurrence, je ne vois pas pourquoi BMW veut changer les deux 💰💰💰
Voilà quelques pistes à explorer 😉
COCOLA
Merci pour ton retour.
Cela fait plusieurs mois que j'ai de temps en.temps le code 0029F5 et entre aucun problème de fonctionnement moteur tourne parfaitement pas d odeur pas de raté pas de sur consommation pas de fumée. Bmw préfère simplement tout changer pour un devis de 8500€ que commencer par changer la sonde amont banc 2 pour 300€ !! Bmw a sorti la sonde pour inspecter le catalyseur et n a rien vu de suspect. Quand j ai demandé qu ils me communiquent les données sur les mesures qu ils me disent avoir prises on me répond que c est confidentiel et que le mieux c'est que je récupère ma voiture et qu'ils m'offrent le diagnostic !!!! Plusieurs recommandé et demande aucune réponses a ce jour...je vais pas laisser tomber !
Retourner vers « Bmw Z4 »
