Dysfonctionnement essuis glaces
clement
Véhicule : E61 525
VIN (Les 7 derniers caractères) : CU08663
Message par clement »
Bonjour a tous,
j'ai un problème de fonctionnement d’essuies glaces avant sur ma bm E61 de 2008.
Je viens de changer le relais bleu ciel qui empêchait le démarrage moteur de temps a autre.
Maintenant plus de problème de démarrage moteur.
j'ai changé et contrôlé le relais d'essuie glace ,pas de soucis.
J'ai l'impression que je n'ai pas d'alimentation en amont du relais.
est-ce que quelqu'un a les plans elec de cette partie ?
Merci de votre retour s/m*
Clement
Logann
Re: Dysfonctionnement essuis glaces
Message par Logann »
*/c1
clement
Véhicule : E61 525
Bonjour Logan,
Merci pour ta reponse.
Est ce que tu peux me donner le lien pour avoir les plans elec de la voiture .
Si je change le boitier KBM ,il faut le configurer ?
Merci, je me sents moins seul *62*
Logann
Les plans électriques viennent de ISTA, et oui si tu remplaces le module KBM il faut coder le nouveau. Regarde ce sujet @TooShort explique la marche à suivre 😉
➡️ viewtopic.php?t=128271
clement
Véhicule : E61 525
Merci Logann */c1
Je vais essayer de faire avancer les choses .
Je te recontacte, à bientot j'espère ! *98/
clement
Véhicule : E61 525
Bonjour a tous ! */c1
J'ai changé le relais essuie glace brun fusible ok.
Sur la valise on trouve 00A428 Present KMB Body base module , verouillage du moteur d'essuie glace .
quand on commande l'essuie glace arr et les pompes ça fonctionne.
Avez vous une piste de depannage ? *63*
Clement
Bryce57
Véhicule : BMW 535d (F11)
Message par Bryce57 »
C'est un peu confus... Décris nous ton problème en détails stp. Tu commences par les essuies glaces avant qui ont un problème (lequel ?) et tu finis par nous parler de l'essuie glace arrière 46*
Lorsque le code défaut A42A apparaît c'est que la protection contre le blocage de l'essuie-glace arrière (E61) est enregistré. Avec une protection de blocage active, les pompes de lavage pour le pare-brise et les phares peuvent être allumées 3 fois de plus.
La protection contre le blocage est également activée lorsqu'une des pannes électriques suivantes s'applique :
•Relais d'essuie-glace défectueux
•Moteur d'essuie-glace de pare-brise défectueux
•Déconnexion de la ligne du module
Difficile de t'en dire plus.
clement
Véhicule : E61 525
Bonjour Bryce,
J'ai les essuies glace avant qui ne fonctionne plus .
J'ai changé le relais brun double bobine.
le fusible de commande n'est pas grillé.
Je parlais d'essuie glace arriere et de pompe ,parceque c'est le meme module qui commande ces differentes chose ,on les a forcé avec la console et ça fonctionnait (mais pas l'essuie glace avant)
Pour toi le defaut 00A428 est lié au seul essuie glace arriere ?
Que veux tu dire par les pompes de lavages peuvent etre activées 3 fois de plus ?
Aujourd'hui j'ai essayé d'alimenter le moteur d'essuie glace a partir d'une autre batterie (aucune connection avec la voiture)
brun au - et + sur SW/GN ou SW/BR ,rien ne se passe pas la moindre baisse de tension au voltmetre.
Le raccordement pour essai etait il bon ?
Merci pour vos réponses *62*
Clement
Bryce57
C'est le code défaut (je viens de corriger) A42A qui correspond à l'essuie-glace arrière sur E61 *62*
Pour le code défaut 00A428 c'est pour les essuies glaces avant donc le soucis vient certainement du moteur d'essuie-glace si quand tu l'alimente en direct il ne fonctionne pas ...
clement
Véhicule : E61 525
Bonjour a tous ,
Je cherche a demonter la tringlerie d'essuie glace.
je n'arrive pas a deviser la visse centrale sous le bloc alu .
Est il nécessaire de demonter autre chose ? 46*
j'ai essayé de mettre des photos mais je ne sais pas si ça va fonctionner,elles etaient en fichier joint.
Merci de vos reponse
Clement
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
