Combiné d'instrument qui s'éteint en roulant.
Xav76
Véhicule : BMW G31
VIN (Les 7 derniers caractères) : BC51965
Message par Xav76 »
Je possède une série 5 G31 de 2017 et je rencontre un gros problème avec mon combiné d'instrument, autrement dit le tableau de bord face au conducteur, qui s'est éteint en roulant puis s'est mis à émettre un avertisseur sonore en intermittence avec quelques voyants qui s'allument au même rythme. Quelqu'un d'entre vous a t-il déjà été confronté à ce problème?
Merci pour vos retours
Re: Combiné d'instrument qui s'éteint en roulant.
Le problème t'ai t'il arrivé plusieurs fois où simplement une seule ? As-tu remplacer la batterie de ton véhicule récemment ?
Xav76
Véhicule : BMW G31
Message par Xav76 »
salut,
C'est la 1ère fois que cela m'arrive. J'ai eu un problème de batterie il y a 1 an mais elle a repris la charge. Plus d'incident depuis hormis le souci cité. Petit complément d'informations pour rester dans ta question, le lendemain matin la batterie était vide. J'ai réussi à ouvrir la porte côté conducteur et à la démarrer aux câbles. Je l'ai remis en charge et elle l'a accepté.
Xav76
Véhicule : BMW G31
Message par Xav76 »
TooShort a écrit : 01 nov. 2025 11:55 Salut,
Je suis novice sur le forum, je n'avais pas vu que je pouvais directement citer ton message pour répondre ! *25*
Xav76
Véhicule : BMW G31
Message par Xav76 »
C'est la 1ère fois que cela m'arrive. J'ai eu un problème de batterie il y a 1 an mais elle a repris la charge. Plus d'incident depuis hormis le souci cité. Petit complément d'informations pour rester dans ta question, le lendemain matin la batterie était vide. J'ai réussi à ouvrir la porte côté conducteur et à la démarrer aux câbles. Je l'ai remis en charge et elle l'a accepté. *44*
Ta batterie etait-elle chargée à 100% quand ça t'ai arrivé ??
Pour bien faire il faudrait passer un coup de diag pour voir si des défauts remontent, pas le choix sur les véhicules modernes.
Si tu le fais revient nous donner les codes pour que l'aide soit le plus précis possible 😉
Retourner vers « BMW série 5 (G30) »
