DME et ratés divers
Helliss
Véhicule : E61 523i Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT78015
Re: DME et ratés divers
Message par Helliss »
PlumeVendest a écrit : 05 sept. 2025 08:57 Ok, c'était au cas où tu étais dans mon coin je te les aurais codé mais là ca fait trop loin je suis sud 77.
Sinon, si tu prends l'application Android Protool de bimmergeek, et un cable K-DCAN, tu pourras les coder seul. La licence diag/code est à 190 $ de mémoire, c'est très puissant et intuitif comme outil, mais en anglais.
Merci pour l'info.
J'ai le câble et j'avais acheté INPA Ediabas (et les identifiants pour l'utiliser), mais si j'arrivais à lire les données concernant les injecteurs, il était impossible de parvenir au stade de leur codage malgré des heures et des semaines d'essais. J'ai tout stoppé car je craignais de faire plus de dégâts qu'autre chose.
Le logiciel que tu indiques est-il plus "fiable" et différent d'INPA ?
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
INPA fait du diag, pas du codage. Il t'aurais fallu NCSExpert, mais c'est pas du tout intuitif.
Protool est très orienté utilisateur, et il remplace quasi à 100% ISTA, NCSExpert, Esys... INPA est très fiable, mais pas intuitif non plus
Regarde par ex cette vidéo, comme c'est simple d'utilisation... encore hier soir j'ai codé avec un DSC d'occasion et calibré les électrovannes ABS
Faut juste pas aller dans les modes Expert et modifier les paramètres si tu sais pas ce que tu fais, mais tu peux de toute façon tout sauvegarder et faire des retours arrières.
Helliss
Merci pour le tuyau, je vais regarder ça. */c1
Helliss
J'ai acheté la licence pour le codage et j'ai réussi à le faire sans problème pour les 3 nouveaux injecteurs. Ça c'est bien.
... En revanche cela n'a pas résolu mon problème de raté de combustion sur le cylindre 3. J'ai toujours exactement les mêmes symptômes, avec un fonctionnement parfait après 5 à 10 mn de roulage, ce qui tend à me faire penser que le codage des injecteurs n'est en fait pas nécessaire sur un moteur essence comme mon N53.
Du coup j'ai démonté l'injecteur N°3: encrassé par des dépôts noirâtres autour de la buse, mais faciles à enlever en grattant bêtement avec le doigt. J'en déduis qu'il doit y avoir des dépôts dans la buse et là il vaut mieux ne rien gratter. Ce serait logique car après des semaines de fonctionnement erratique et d'allumage particulièrement incomplet lorsque le DME a déconné, les dépôts ont eu tout le temps de s'accumuler.
Prochaine étape: nettoyage de cet injecteur (et des autres tant qu'à faire) avec un produit DIY approprié en me me servant des compétences et de la formule trouvée par ce spécialiste en chimie sur un forum Mercedes. Il s'agit de celle en milieu de page, la JC5.
Vous trouverez sans doute les types de produits adaptés à votre objectif et à votre moteur (essence ou diesel).
https://mercedes-benz.forumactif.com/t7 ... -fabriquer
Helliss
Retour d'expérience: je croyais avoir résolu mes problèmes de ratés sur le cylindre 3 mais ils ont juste été moins marqués (pour rappel fonctionnement parfait avec disparition du message d'erreur après chaque redémarrage une fois le moteur chaud).
Et puis en octobre dernier ça s'est aggravé: ratés en plus sur le cylindre 5 à l'occasion, puis divers dysfonctionnements électriques: porte arrière gauche restant verrouillée alors que le reste s'ouvrait, partie supérieure du coffre s'ouvrant après centaines de mètres, essuie-glace ne revenant pas totalement en bas, horloge et date remises systématiquement à zéro après fermeture de la voiture.
Message de batterie très faible; bon OK, je remplace la batterie, je la charge à fond puis je l'enregistre avec Protool... mais rebelote de tous les symptômes ! ²²9
A la valise: zéro volts à l'arrêt.
La lumière s'est faite en lisant ce forum et d'autres: je décide d'acheter un IBS fonctionnel mais d'occasion en Allemagne.
Je croise les doigts: plus aucun problème sur 5 trajets malgré un froid très marqué (-10°C ce matin par exemple).
En y réfléchissant je crois savoir quelle erreur j'ai faite: l'hiver dernier la voiture est restée immobilisée plusieurs longues semaines en attente des bobines, puis des injecteurs reconditionnés, puis de la réparation du DME. La batterie s'était profondément déchargée et croyant bien faire je l'avais chargée directement sur les bornes, pas sur les points de branchement prévus à cet effet sous le capot.
Je pense que l'IBS n'a pas du tout aimé et qu'il a commencé à rendre l'âme progressivement.
Consolation: elle n'a jamais refusé de démarrer alors que cela finit parfois ainsi quand ce capteur est totalement mort.
PlumeVendest
Un grand merci à toi pour ce retour, c'est tellement rare et tellement appréciable...
En effet c'est impératif de se brancher sous le capot, je l'ai toujours fait par principe car on m'avait dit que ainsi le voltage de chaque module était correctement géré sans surtension, et ton retour d'expérience nous prouve cette nécessité !
Retourner vers « Section département moteur »
