3 voyants qui s’allument - Défaut 5E30 et 5E35
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
Z4_daquitaine
Véhicule : BMW Z4 (e86) 3.0Si
Message par Z4_daquitaine »
je suis tout nouveau sur ce forum, je suis donc en possession d’un BMW Z4 3.0 Si de 2006 qui fonctionne à merveille pour le plus grand bonheur des oreilles 🙂. Mais aujourd’hui j’ai un souci, en roulant normalement à 110km sur une nationale, j’ai trois voyant qui se sont allumé, un voyant des freins (je pense) un voyant DSC à ce que je peut trouver sur internet et un voyant de pression de pneu, j’ai fait la pression mais rien n’y change les 3 voyant reste…
Je vous met la photo des codes défaut (5e35) et (5e30)
Si quelqu’un aurait une piste là dessus, j’en serais reconnaissant.
Cdt.
Re: 3 voyants qui s’allument - Défaut 5E30 et 5E35
Salut et bienvenue *11*
Tu as vraisemblablement un problème avec ton capteur DSC. Il intègre notamment le capteur d'accélération transversale et longitudinale. Dans un premier temps je te dirai de tenter un ré-étalonnage du capteur DSC mais si le défaut réapparaît il faudra le remplacer. Pour info, le capteur se trouve sous le siège avant droit, il faut d'ailleurs retirer le siège pour y accéder.
(Tu n'aurais pas fait tomber de l'eau sous le siège par hasard ?)
Tiens moi au courant si tu comptes le remplacer toi même, je pourrais te fournir la procédure de remplacement et te la posterai sans soucis😉
Z4_daquitaine
bonjour, désolé du retard de la réponse j'ai pas eu le temps de me mettre sur ma voiture depuis le temps...
En tout cas merci des précisions j'ai bien trouvé le capteur sous le siège passager, visuellement il a l'air très bien, un peut de corrosion / vert de gris sur les fixation fileté mais rien d'extraordinaire. J'ai nettoyer, bombe a contact mais les défauts sont toujours la malheureusement.
Je trouve des capteurs reconditionnés en Allemagne mais je ne pensais pas tomber a des prix aux alentours de 400€ !
D'autres personne me parle des capteurs ABS sur les roues, mais je n'ai pas ce défaut la sur ma valise... je suppose que je n'ai pas le choix de commander ce capteur :/
Le capteur ABS n'ont rien à voir avec les défauts mentionnés par le diag, je m'en tiens toujours à ce que je t'ai annoncé dans mon dernier poste, effectivement ce n'est pas donné, je viens il y à quelques jours d'en remplacer un sur une Golf 5 et le propriétaire l'a payé 300€ donc je ne suis pas étonnée du prix.
Z4_daquitaine
Bon et bien je suppose bien que tu as raison de toute façon j’ai beau chercher une autre raison je ne vois pas trop, je crois que je vais pas avoir le choix de prendre cette si petite pièce pour son prix 😅
En tout cas merci de ton aide 🙏🏻, très sympa de ta part.
Cdt.
Z4_daquitaine
Re !
Je viens de recevoir mon nouveau capteur DSC, je viens de le monter, voiture bien à plat à l'horizontal, mais les 3 voyants sont toujours la...
J'avoue que la je sais pas quoi faire de plus, pour info dans la voiture, je n'ai juste pas remonté le fauteuil passager pour le moment et je ne la passe à la valise avec un ami que lundi, est ce que le passage à la valise effacera complètement le défaut peut être ? Et je compte remonter le fauteuil pour le passage valise au cas où tout soit liée.
Si vous avez d'autres info concernant tout cela, je vous remercie par avance pour vos messages.
Cdt.
J'espère et je pense que cela vient de ça car en fin de procédure de remplacement du capteur de lacet (DSC) il est bien stipulé qu'il faut effectuer l'étalonnage/le réglage du capteur DSC. ⤵️
Z4_daquitaine
Je viens de vérifier mes capteurs ABS dans le doute… mais ils sont bon RAS.
Pour le calibrage du capteur DSC, tu saurais me dire quel logiciel et câble OBD serais le mieux pour faire ce calibrage ?
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Z4_daquitaine a écrit : 06 sept. 2025 16:16 Je viens de vérifier mes capteurs ABS dans le doute… mais ils sont bon RAS.
Comment tu les a vérifié ? Ca ne se vérifie pas du tout en visuel, on peut les contrôler qu'à la valise et voir si ils renvoient la bonne vitesse, et dans le bon sens (car oui parfois ils déconnent et croient que la voiture est en marche arrière)
Quoiqu'il en soit déjà calibrer le capteur de lacet, télécharge Ista sur le forum, tu trouveras tout sur le net pour l'installer et l'utiliser.
Z4_daquitaine
Juste visuellement, mais du coup, pour en finir avec cet histoire, j'ai juste remonté le fauteuil et plus de voyant ! Donc c'était ce capteur DSC qui était HS.
En tout cas merci pour toutes les infos que tu m'a données.
Cdt.
Retourner vers « Bmw Z4 »
