Recherche batterie secondaire G31
BadHass
Véhicule : BMW 520 (G31)
VIN (Les 7 derniers caractères) : BT84021
Message par BadHass »
Salut à tous,
Je suis à la recherche de ma batterie secondaire sur mon BMW G31 de 2018. D'après RealOEM, elle se trouve sous le capot côté passager, mais je ne trouve rien. Je n'ai pas encore démonté le cache d'essuie‑glace.
Dans le coffre, il n'y a rien non plus, même dans les compartiments latéraux.
L'un d'entre vous a déjà rencontré ce cas ? Car après un passage à la valise dans un garage, il apparaît qu'elle est bien HS, pourtant…
Merci !
Logann
Re: Recherche batterie secondaire G31
Message par Logann »
Slt,
Si tu parles de la batterie 48v effectivement elle est située sous le couvercle du compartiment moteur à l’arrière droit. Pour y accéder tu dois:
-Desserrez la serrure (1).
-Retirez le couvercle (2).
La batterie en elle même ⤵️
Attention pour la remplacer il y à une procédure bien précise il me semble */c1
BadHass
Merci pour ton retour, non ce n'est pas la batterie 48v mais 12v, et l'emplacement que tu montre toi j'ai vérifié et c'est bien vide...
Logann
Effectivement 12v si tu possède le système de stockage double au lithium ou pas, Tu n'a donc pas de batterie secondaire ou bien elle est manquante mais dans ce cas tu devrais avoir les connexions de batterie dans le vide *62*
BadHass
BMW me confirme, avec mon numéro de châssis, que je devrais avoir une batterie en 50 ou 70 A, mais il n’y a rien…
Est-il possible de retirer cette batterie et de la shunter électroniquement avec une valise, comme cela se fait pour l’AdBlue, le FAP, etc. ?
Tout fonctionnait parfaitement jusqu’à ce que j’amène la voiture dans un garage BMW pour un rappel, et c’est à ce moment-là que le problème est apparu. Comme si, après la mise à jour, BMW avait effacé une modification…
C’est peut-être tiré par les cheveux, mais aujourd’hui, tous les professionnels me disent qu’il y a bien une batterie, alors que personne ne la trouve.
Logann
C'est vraiment bizarre surtout si tu n'a pas de cosses positive et négative... Autrement il y à un autre endroit où tu pourrais regarder c'est dans le coffre mais il faut retirer le panneau de garniture du plancher du coffre à bagages c'est dans le cas d'une batterie secondaire au lithium 12v. Je te mets une photo
Retourner vers « BMW série 5 (G30) »
