Problème direction assistee
Nicoduff
Véhicule : BMW (E87) 116 D - 07 2011
VIN (Les 7 derniers caractères) : E665021
Message par Nicoduff »
J'ai un problème avec ma direction assistée sur ma BMW 116 D E 87 2011 qui dure depuis 2 ans maintenant.
J'ai de temps en temps le voyant de direction assistée qui s'allume,et du coup plus de direction assistée.
Ça peut durer 2 heures, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, ça depend, puis plus de problème pendant plusieurs jours ou même plusieurs mois. Puis d'un seul coup le problème réapparaît ...
J'ai changer le fusible 75, débranché la batterie 3 heures pour tenter une reinitialisation, mais le problème réapparaît toujours.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
Nico
Re: Problème direction assistee
Salut ,
Ton véhicule est-il équipé de la direction à assistance électrique (EPS) ?
Nicoduff
Oui c'est une direction à assistance électrique.
Nico
Dans ce cas, essaies de vérifier les connexions électrique au niveau du boîtier de direction électrique EPS ( n°1 et 2 sur la photo)
Si tout est ok c'est certainement lui qui commence à faire des siennes (c'est relativement courant malheureusement). Dans ce cas tu seras contraint de le remplacer.
Nicoduff
Merci pour ton retour.
Il faut se mettre sous le véhicule pour accéder à l'EPS ?
Si oui, est accessible facilement ? Je n'ai rien pour laver la voiture...
Nico
Ah oui, il faut passer sous la voiture, il faut enlever la protection de soubassement pour y accéder. Le boîtier ce trouve sur la crémaillère.
Pour enlever la protection de soubassement :
Dévisser les vis (1).
Tirez la protection du soubassement (2) vers l'avant sous le panneau de pare-chocs (3).
Nicoduff
Ok! Merci.
C'est jouable sans lever la voiture ?
*64* Je ne pense pas ou alors très difficilement... Le mieux est de lever la voiture */c1
Nicoduff
Ah mince ...
Faut que je trouve de quoi la lever alors.
Cric et chandelles ou une fosse.
