[N55] Fumée à l'échappement
Brucensini
Véhicule : X3 F25 35i
Message par Brucensini »
Bonjour.
J'ai un X3 F25 35i donc avec le moteur N55 avec un problème que je n'arrive pas à cerner.
Moteur chaud et a basse vitesse (bouchon ou arrêt), le la fumée sort de l'échappement et elle est assez dense et avec une mauvaise odeur. Pas de fumée à froid ou en roulant.
Pas de consommation d'eau ni de trace d'huile à la sortie de l'échappement.
Et elle s'arrête de fumer si je met deux ou trois coups d'accélérateur.
Après elle peut le refaire ou pas sur le trajet.
J'ai le valvetronic qui monte un défaut et grogne de temps en temps à l'ouverture des portes mais je vois pas de rapport avec la fumée.
Le couvercle de cache culbuteur a été changé car il y avait une fuite et de l'huile tombai sur le catalyseur.
Sinon pas de perte de puissance ni de voyant allumé, elle fonctionne parfaitement.
Merci de votre aide.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: [N55] Fumée à l'échappement
Message par Bimmer52 »
Slt,
De quelle couleur est la fumée ?
Brucensini
Bonjour.
Merci de t'intéresser à mon problème.
La fumée est blanche et assez épaisse avec une mauvaise odeur.
Je suis en train de rassembler les éléments pour remplacer le valvetronic qui me remonte un défaut.
Il commande les soupapes d'admission donc je ne pense pas qu'il en soit la cause hormis trop de carburant dans l'échappement.
Comme il grogne par moment à l'ouverture des portes je vais commencer par ça.
Ce qui est bizard c'est que ça ne le fasse pas en permanence
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Elle a jamais surchauffée ta voiture ? Tu consommes pas d'huile non plus ?
Le valvetronic peut te provoquer un mauvais mélange et donc une mauvaise combustion, de là à faire une fumée tel que tu le décris.. je pense pas.. mais après tout.. pourquoi pas..
Tiens nous au courant stp
Brucensini
Bonsoir.
Non elle n'a pas surchauffé et pour la consommation d'huile j'en rajoute deux ou trois fois entre deux vidanges ce qui semble normal sur ce moteur.
Maintenant il est vrais que j'en ai mis deux fois à intervalle assez rapproché et là je surveille.
J'avais pensé a une fuite au niveau du turbo mais ça fumerais tout le temps.
Et çà fumerai plutôt bleu, peut être un soucis au niveau du catalyseur...
Brucensini
Bonsoir.
Petit message pour ne pas laisser le sujet sans suite.
Le problème semble résolu, plus de fumée depuis le remplacement du valvetronic. *008
Moteur bien plus souple à bas régime bien qu'il fonctionnait très bien.
Je roule à l'éthanol donc peut être que le moteur était bien trop riche au ralenti avec la mauvaise levée des soupapes d'admission.
