Quel boitier JBE choisir?
M57fans
Véhicule : Bmw 335d e90 individual
VIN (Les 7 derniers caractères) : Ft65255
Message par M57fans »
Salut à tous,
je voudrais remplacer mon boîtier jbe h3 61359134476 qui est monté actuellement sur ma 335d e90 par un boîtierdoccaz ,dans le catalogue bmw on me propose la référence 61359364821 et 2 autres référence plus utilisé,et en aucun cas ma référence, donc je ne sais si sa a déjà été remplacer,et donc quel boîtier d'occasion il faudrait que je prenne ou si un membre en a un a vendre svp,bien sur le codage usine doit être fait je pense
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Quel boitier JBE choisir?
Message par PlumeVendest »
C'est une galère les JBE, tu sauras pas lequel prendre sans avoir démonté le tiens. Déjà ils ont fait X versions au fur à mesure des années et il y a au delà de la référence OEM, des codes indiqués dessus, et selon les options de la voiture ce sera différent...
M57fans
Merci pour tes précisions,je vais vérifier mon boîtier pour voir s'il n'y a pas d'autres ref inscrite parce que pour l'instant j'ai trouvé sa comme réf quand je l'avais démonter h3 61359134476 mais j'ai peut être zaper quelque chose car cet réf je la trouve pas sur etk
PlumeVendest
M57fans a écrit : 14 mai 2025 05:42 Merci pour tes précisions,je vais vérifier mon boîtier pour voir s'il n'y a pas d'autres ref inscrite parce que pour l'instant j'ai trouvé sa comme réf quand je l'avais démonter h3 61359134476 mais j'ai peut être zaper quelque chose car cet réf je la trouve pas sur etk
Tous les JBE référencés sur l'ETK sont rétro compatible, l'important est le "H3". Et je pense que la référence que tu as relevé est celle à rechercher, ca devrait te ressortir des H3.
Sinon la référence ETK tu dois la retrouver au même endroit que ci-dessous :
M57fans
Voilà une photo de mon jbe,donc tant que je prend un h3 sa reste compatible en en faisant un codage d'usine si je comprend bien?
PlumeVendest
M57fans a écrit : 14 mai 2025 07:36 Voilà une photo de mon jbe,donc tant que je prend un h3 sa reste compatible en en faisant un codage d'usine si je comprend bien?
H3 et l'un des OEM compatible à ton VIN. Codage usine + logiquement codage VIN
Reviens ici par la suite stp décrire les actions que tu auras faites, ca servira à d'autres.
M57fans
Pas de soucis je vais essayer d'en trouver un d'occasion et de le monter et coder,sinon ce sera achat d'un neuf mais la je ne connais pas s'il faudra une programmation ou juste simplement le codage usine qui suffira
