J’ai un 140i de fin 2016 donc sans le black panel et je veux installer un compteur black panel. J’ai trouvé le compteur qui arrivé d’ici quelques jours. Par contre je ne sais pas du tout comment le coder pour mon véhicule, j’ai un pc portable avec un câble Rj45 to OBD, je n’ai pas encore de logiciel pour le coding, j’ai vu que esys était beaucoup utilisé, existe t’il des licences gratuites ou faut-il absolument en acheter une ? des gens qui s’y connaissent pourrait m’aiguiller svp ? merci d’avance pour votre aide.
Cordialement.
Codage compteur black panel pour retrofit
- Véhicule : Bmw (F31) 320d pack m
- Logann
Re: Codage compteur black panel pour retrofit
Si c’est un compteur "Black Panel" d’origine BMW ou bien d’un adaptable qui est dans ce cas précis en général "plug &play" .
Dans le cas d’un OEM BMW alors oui il faut passer par la case codage et dans ton cas, sans expérience je te conseille vivement de passer par un pro pour éviter les problèmes au risque de briker ton panel. Après à toi de voir si tu veux prendre le risque.
Pour ce qui est de E-Sys c’est trouvable sur le net mais là également mieux vaut l’acheter pour avoir une version sûr .
Merci pour vos réponses, il s’agit d’un compteur d’origine mais non « virginisé » donc j’aimerais passer par un pro mais je ne trouve pas de contact, est ce que quelqu’un aurait un contact en région centre par hasard svp ?
Merci.
Cordialement
Merci.
Cordialement
