Verrouiller sans télécommande
- Véhicule : 320d (f31) business
J'ai une 320D (F31) de 2014, sur laquelle j'ai un souci avec une des télécommandes:
- Elle déverrouille parfaitement
- Impossible de verrouilller
- Ouverture intempestive des 4 vitres et du toit ouvrant
- Obligation de la mettre le long de la colonne de direction pour démarrer
J'ai bien évidemment mis une pile neuve sans résultat
Mon souci est que, en attendant de pouvoir prendre RdV chez BMW, je n'ai pas trouvé de moyen pour fermer "hermétiquement" mon véhicule.
En effet, je peux bien évidemment fermer les 3 portes manuellement, et la porte conducteur à la clé, mais cela ne verrouille ni le hayon, ni, je suppose, la trappe à carburant
Auriez vous une idée de ce que je pourrais faire (au moins temporairement)
- Code VIN : OLO1333
Re: Verrouiller sans télécommande
Et la seconde télécommande tu ne peux pas l'utiliser???
- Véhicule : Série 3 e46
Ce genre de souci est souvent lié à un problème de synchronisation entre la clé et le boîtier électronique, voire à un dysfonctionnement du module de réception. Le fait que tu sois obligé de poser la clé contre la colonne pour démarrer, c’est un signe clair que le transpondeur est partiellement HS.
En attendant le RDV chez BMW, tu peux tenter ceci :
Verrouiller manuellement les portes, comme tu le fais déjà.
Pour le hayon, vérifie s’il a un verrouillage mécanique intérieur (certaines F31 l’ont, via une tirette).
Pour la trappe à carburant, si elle ne se verrouille pas avec la porte conducteur, tu peux toujours coller un petit adhésif discret temporairement, juste pour éviter qu’elle s’ouvre facilement.
Sinon, tu peux aussi faire un double de ta clé chez un serrurier auto spécialisé :
C’est souvent bien moins cher et plus rapide qu’en concession, surtout pour une télécommande BMW.
Bon courage, tiens-nous au courant !
Merci, elle se situe où la tirette pour le coffre?
Concernant le double de clés, j'ai déjà été voir mon cordonnier/serrurier qui m'a dit s'il fallait aller chez BMW, idem chez Norauto...
- Logann
Slt
Regarde au niveau de la serrure du coffre de ta série 3 F31 (centre du hayon), il faut démonter un cache en plastique pour découvrir la serrure complète. Une fois cela effectué, tu vas pouvoir identifier une sorte de tirette/cable qui, une fois actionné va permettre d’ouvrir le hayon par l’intérieur.
Regarde piece n°20 sur le schéma
