Perte de puissance 320d
states
Véhicule : E91 320D
Message par states »
Boujour tout le monde
Je possède une e91 de 2006 347.000 2l 163cv d origine ici j'en ai 210 CV mais elle et a la traine ya deux trois semaines j avais rattraper toute la puissance d un coup sa a duré peut de temps ici de nouveau a la traine *63*
D'où pourrai provenir se problème le catalyseur j'ai se defaut depuis que je les acheter j avais du débrancher le capteur de pression des gaz sinon perte de puissance je les changer perte de puissance ici je roule sans ²²9 depuis 50.000km
Modifié en dernier par Dcx le 18 avr. 2025 16:01, modifié 1 fois.
Re: Perte de puissance 320d
Cela fait 50000 kms que tu roules sans capteur de pression d’échappement!! Il faut savoir que sans ce capteur fonctionnel le défaut bloque la régénération du filtre à particules.
A mon avis ton FAP est soit HS ou bien bouché du fait qu’il n’y a plus de régénération depuis 50000kms , ce qui forcément provoque une perte de puissance !
states
Véhicule : E91 320D
Quand je les acheter elle avait déjà une perte de puissance j'ai du chercher la cause
J'ai du regarder sur Google je les débrancher la puissance est revenu mais la 210 CV c'est plutôt des poney *41*
J'ai mit un nouveau capteur perte de puissance je pense a démonter se FAP est casser l intérieur mais pas trop facile d accès pour le sortir *63*
states
Véhicule : E91 320D
J'ai rebrancher le nouveau capteur de pression des gaz que j avais pris un désastre encore pire ²²9
states
Véhicule : E91 320D
J avais un défaut débitmètre j en ai mit un neuf apparemment toujours une erreur de débitmètre la voiture un vrai veau ... *16*
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/16/s9bn.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/16/6uq9.jpg
Logann
Message par Logann »
Slt
En général le défaut P1427 viens de l’électrovanne d'admission d'air située sur le collecteur, ton circuit reste ouvert , soit tu as un problème de câblage ou alors elle est défectueuse
states
Véhicule : E91 320D
Merci pour la réponse c'est celle de l egr ?
J'ai egr off est supprimé mécaniquement est suppression clapets
Les clapets été loin est l egr n'en parlons pas avant de la supprimer
