Vibrations aux roues avant
thedukeforever
Véhicule : BMW E46 330XD 184CV 2001
VIN (Les 7 derniers caractères) : PF72226
Message par thedukeforever »
bonjour je me présente
Pseudo :thedukeforever
Prénom :Jonathan
Localité :Ardèche
Passion :Mécanique
Marque :BMW E46 184CV 2001
Modèle : 330XD
Millésime :2001
Voilà mon problème ,j'ai des vibration à l avant quand je suis à 3000tour. une fois de de accélère plus il y a plus de vibration .je vien de acheter les 2 cardan avant neuf gauche droit .le seul problème j arrive pas à trouver les 2 joint sortie du pont avant je voudrait les changé .
désolé de vous embêter pour 2 joint spy .merci par avance
Modifié en dernier par Dcx le 14 mars 2025 09:00, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section .
Re: Vibrations aux roues avant
Bonjour et bienvenue **2
Si tu parles des deux joints spi ou joint d’arbre avec bague de sécurité ( pièce n°7 sur l’illustration), ils ont pour référence OEM BMW : 31508743675
Trouvable par exemple ici ➡️ https://www.oscaro.com/bague-detancheit ... /?vid=1503
Ou bien ici ➡️ https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1 ... fferentiel
**2
thedukeforever
bonsoir
SUPER MERCI BIEN pour votre aide .
pour la vu éclater du pont avec tout les diffèrent joints .
et pour les 2 liens
.je vous tiendrai au courant ci les vibration sont toujours ou pas .
j'avais changé les silent bloc moteur et de la boitte de vitesse et c'était pareil .je vais voir avec les nouveaux cardan
encore un super merci .
bonne continuation
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Et du côté de tes flectors et palier d'arbre de transmission ca donne quoi ? Sur les E46 diesel c'est des pièces qui prennent du couple et s'abiment avec le temps, et ca provoque des vibrations qui peuvent parfois faire penser que c'est devant.
thedukeforever
bonjour
les flectors et palier d'arbre de transmission on était changer l année dernière il avait un petit bruit .et plus rien .tout on était changé avant comme j ai marqué avant
les cardan on du jeux avant
merci bonne journée
thedukeforever
rebonjour
ce matin ça à bien geler
je fait chauffer ma xd avant de prendre la route comme tout les matin temp de fumé une clope *008 .je la laisse pas partir à froid . *64*
ce matin l abs c est allumé .j avait changé les 2 câbles arrière il y a 3 mois car plus de compteur ni consommation en temps réelle .tout aller bien maintenant ça ce rallume est ce que les capteur abs avant sont en défaut .je n ai plus la valise avec inpa .pc rendu l âme. ²²9
merci par avance je ne comprend plus rien .
re bonne journée
thedukeforever
photo du compteur
thedukeforever
re
thedukeforever
thedukeforever
bonjour à tous
voilà avec les problème de vibration du train avant .
j'ai changé les 2 cardan avant avec les 2 joint spy du pont avant grâce aux personnes qu'il mon dit de prendre les joint spy car je n avait aucune idée de la référence de ces joint .
les cardan avait beaucoup de jeux elle avait 300000 kms j avait changé les soufflé avant ça avait rien changé. J'ai mis 2 cardan neuf et ça à résolu le problème de vibration .
merci à tous d avoir résolu le problème surtout sur la référence des joint spy .
merci encore à tous de votre aide
C'EST RESOLU MERCI A VOUS TOUS *br* :bravo:
