Hayon électrique qui ne s’ouvre plus !
Postez ici tous vos sujets sur le X6 et ses variantes
seb197760
Véhicule : X6 e71 pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : L473853
Message par seb197760 »
Salut à tous,
Je rencontre un petit soucis au niveau de l'ouverture de mon hayon électrique.
En effet celui-ci ne veut plus s'ouvrir ni avec la clef ni avec la touche extérieur ( celle au dessus de la plaque).
Il ne s'ouvre que de l'intérieur.
On entend pourtant un petit bruit quand j'actionne le bouton de la clef mais rien ne se passe.
Par contre, j'ai remarqué que quand il est ouvert, j'arrive a l actionner et avec la clé et avec la touche ( celle au dessus de la plaque toujours).
Les fusibles sont tous bons.
Si quelqu'un avait une idée car c'est un peu embêtant quand même 😅.
Merci beaucoup
Re: Hayon électrique qui ne s’ouvre plus !
Peut être un problème de liaison électrique ou bien de vérin fatigué. Étant donné que c’est géré par un calculateur/module (HKL) tu devrais envisager de faire une lecture diag pour voir si un défaut est consigné.
A part vérifie le faisceau électrique je ne vois que le diagnostique valise pour avancer et t’aider d’avantage.
**2
seb197760
Merci pour ton aide,
J'ai pensé aussi au faisceau et j'ai donc déboité les soufflets en caoutchouc mais je n'ai rien vu de spécial (pas facile de voir quelque chose en même temps).
J'ai aussi bougé les fils pour voir si ca faisait quelque chose mais rien.
Quand au vérin fatigué je suis septique car il s'ouvre sans problèmes depuis l'intérieur.
Pour le Diag, j'ai le boitier qui est eu vert mais je ne suis pas rentré dedans car je ne savais pas que c'était lui qui gérait le hayon j'irai donc jeter un œil (merci pour l'info).
Si c'est le faisceau ca va être chaud a réparer à mon avis.
Je te tiens informé quand je serai rentré dans le boitier pour voir.
Merci encore à toi.
A plus.
Seb
seb197760
Hello,
Du coup après un diag je n'ai pas d'anomalie dans le module hkl mais quand je vais dans le boîtier je n'ai pas accès aux diverses activations (3eme onglet).
Alors que les 2 premiers onglets je peux avoir des valeurs.
Étrange non?
Histoire de codage peut être ?
Oui c’est étrange ! Et tu n’avais aucun défaut ?
seb197760
Et non aucuns défauts se serait trop facile sinon ²²9
Mais j'ai l'impression que le problème à eu lieu lorsque j'ai codé, via bimmercode, l'ouverture du hayon depuis l'intérieur.
Je suis un peu bloqué ...
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
seb197760 a écrit : 11 mars 2025 19:42 Et non aucuns défauts se serait trop facile sinon ²²9
Ne cherche pas plus loin, tu as dû foirer quelques choses à ce niveau. Essaie de coder à nouveau ou revenir sur une sauvegarde */c1
Modifié en dernier par Bimmer52 le 14 mars 2025 18:47, modifié 1 fois.
seb197760
Hello,
J'espère que tu as raison et que le problème vient de la car je me vois mal remplacer un faisceau ²2.
Le soucis c'est que j'ai codé avec un vieux bimmercode en anglais et j'ai pas réussi a remettre la sauvegarde.
Demain j'ai rendez vous avec un codeur. Je croise les doigts.
Je vous tiens au jus.
Merci encore pour l'aide et bon weekend.
Seb
seb197760
Du coup le codeur à remis les valeurs d'usine dans le module du hayon mais rien n'y fait malheureusement.
Il pense à un problème de faisceau car quand j'appuie sur le bouton extérieur il n'a rien vu sur son pc à distance.
Ce que je ne comprends pas c'est que pourquoi j'arrive à faire fonctionner ce foutu bouton quand le hayon est ouvert...
Bref c'est la galère 😅
seb197760
Du coup avec ISTA je vous que, dans le boîtier hkl, le contacteur de hayon inférieur est non disponible.
Pourtant il fonctionne quand le hayon est ouvert.
Des idées ?
Merci beaucoup.
Retourner vers « BMW X6 »
