Changement joint moteur N62 fuite d'huile
Noblind
Véhicule : 545i E60
Re: Changement joint moteur N62 fuite d'huile
Message par Noblind »
tiago a écrit :Es-tu sûr que la personne peut déposer le carter principal avant ?
Pour cela il faut quasiment démonter tous les périphériques devant, alternateur, pompe a eau, direction assistée.. et surtout l'énorme vis centrale serrée à 100nm + 3 fois 60°.
S'il s'engage dans ce chantier, j'en profiterai pour faire le joint du support d'alternateur, je rajouterai les glissières de chaines, les 8 tubes de bougies, les 4 joints de solenoides de vanos, les joints des 2 valvetronic, 2 joints de capteur excentriques, joint de pompe a vide, capteur de pression d'huile, et une courroie de clim.
Salut, oui c'est un garagiste pro qui a tout le matos à disposition.
j'avais pensé comme toi pour les glissières, après pour le reste merci pour les infos c'est cool ²1
Un grand merci pour vos réponses
Jol91
Véhicule : BMW E60 545i
VIN (Les 7 derniers caractères) : B078931
Message par Jol91 »
je viens d’acquérir ce modèle, je la nettoie un peu, je fais 2/3 trucs et je fais une présentation en bonne et due forme!!
J’ai pour le moment un message pour @noblind
Est-ce que ton garage a pu faire tout ce que tu as décrit ? Si oui est-ce que tu pourrais éventuellement me donner les coordonnées parce que malheureusement je dois faire quasiment la même chose sur ma nouvelle voiture
Ou peut on se contacter en Mp
merci
Noblind
Véhicule : 545i E60
Jol91 a écrit : 25 févr. 2025 18:23 Bonjour à tous,
merci
Salut, alors je suis passé au garage hier,
il a utilisé une machine à fumée, pour détecter les fuites.
Résultat fuite carter d'huile, je ne sais spa si c'est le haut ou le bas.
Les autres suintement ne l'inquiète pas plus que ça, c'est vraiment léger.
Garage du pont Bouthier, Bordeaux rive droite, il a l'air de connaitre sont sujet.
Par contre je vais prendre une douille je pense
