impossible de démarrer volant bloqué
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: impossible de démarrer volant bloqué
Message par PlumeVendest »
Oui Ista fonctionne avec e90 mais le câble doit être adapté car selon les modèles ce n'est pas le même, tu es sûr que ton câble est compatible e90 ? Il devrait détecter ton vin oui c'est pas normal qu'il ne le fasse pas
Tu es de quel coin ?
Benzo01
Véhicule : Bmw e90 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : VD85911
Message par Benzo01 »
Alors le cable logiquement il est bon mais je viens de voir un truc apparemment faudrait le mettre sur le com9 moi j'ai fait tout les parametre sur le com2 je pensais qu'on pouvait mettre n'importe lequel moi je vais donc refaire le test demain si jamais ya des parametre a faire je suis preneur pour etre sur que j'ouublie rien et je suis du 62
PlumeVendest
Tu es loin de moi, c'était au cas où.
Alors non c'est pas COM9 mais COM1 et latence de 1.
-> Donc tu branches ton câble sur l'USB, tu vas dans le gestionnaire de périphériques puis Ports(COM et LPT) puis double clic sur USB serial port puis tu vas dans "Paramètres du port", puis dans 'Avancé" et là tu choisis COM1 et tu mets le temps de latence (msec) à 1
Benzo01
D'accord alors pour etre sur j'ai un autre truc sur le port 1 c'est port de communication (com1) je le mais sur le meme ? et dans les fichier de ista rien a modifier ? et j'ai 2 usb sur le pc pour le cable j'utilise n'importe lequel ?
PlumeVendest
Je pense pas que ca pose problème pour le port1, et pour l'USB, n'importe lequel, ca n'a pas d'importance
Benzo01
Bon je vous fait un retour alors j'en avait marre de configurer ista moi même j'ai fait appel a quelqu'un pour un diag et reset elv pour 30€ donc c'est correct alors si jamais sa vous arrive volant bloquer juste avec une manip on peux le débloqué moi j'avais essayé de le bouger de gauche droite haut bas tout sa mais le gars la aussi bouger en avant et en arrière pour régler la profondeur et il c'est débloquer j'ai quand même eu le reset au cas ou et voila problème régler.
Merci pour les réponses.
PlumeVendest
Bah écoute tant mieux, dommage pour Ista, mais il vaut bien que ce soit ça qui déconnait que le reste ;)
PlumeVendest a écrit : 07 janv. 2025 19:59 Bah écoute tant mieux, dommage pour Ista, mais il vaut bien que ce soit ça qui déconnait que le reste ;)
Tu m’étonnes ! Dans le pire des cas ===>>> émulateur d’ELV **1
Ok je sors *008
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
