Panne électrique de certaines commandes dans l'habitacle
Kayk
- Véhicule : X1 310d e84
Depuis un démarrage en deux fois j'ai une panne électrique dans l'habitacle, voici ce qui ne fonctionne plus:
- Les commandes pour les vitres électriques
- La commande pour les clignotants
- Les commandes de feux de croisement
- La commande pour les phares
- Les warnings
- Les éclairages de tous les instruments et commandes dans l'habitacle (hors auto radio)
Avez vous une idée ?
Je vous remercie
- Les warnings
Je vous remercie
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Panne électrique de certaines commandes dans l'habitacle
Hello,
Panne connue sur le X1 et pas que d’ailleur!! C’est ton boîtier FRM qui fait des siennes.
Cela peut être dû à une batterie hs ou à un changement de batterie, une baisse de tension suite à un démarrage laborieux, une détection de court-circuit ou tout simples quand tu débranches la batterie pour effectué divers taches sur le véhicule il peut arriver que le module FRM3 se vide (perte des codages des options confort) ou destructions des composants électronique.
Une infiltration d’eau au niveau du module plancher peut également poser ce genre de soucis.
Il en résulte généralement :
- Problème Phares
- Problème vitres électriques
- Problème Lumière habitacle
- Problème clignotants
- Problème Feux stop
- Problème commande rétroviseur et rabat
- Etc...
Les fonctions d'éclairage, une partie des fonctions de fermeture ainsi que les fonctions des lève-vitres et des rétroviseurs sont intégrées dans le module du plancher (FRM) d’où certainement la cause de tes problèmes électriques
- Problème Phares
- Etc...
Kayk
Hello, merci beaucoup pour ton aide, je vais le faire réparer. A+Bimmer52 a écrit :Hello,
- Problème Phares
- Etc...
Kayk
Hello,
Après regprogrammation j'ai quand cherché à identifié la source du problème, la batterie était fatiguée, je l'ai changée en prévention et depuis tout remarche. Merci pour ton aide.
Kayk
Hello, après regprogrammation du boitier FRM j'ai quand cherché à identifié la source du problème, la batterie était fatiguée, je l'ai changée en prévention et depuis tout remarche. Merci pour ton aide.Bimmer52 a écrit : 21 déc. 2024 17:38 Hello,
- Problème Phares
- Etc...
Les fonctions d'éclairage, une partie des fonctions de fermeture ainsi que les fonctions des lève-vitres et des rétroviseurs sont intégrées dans le module du plancher (FRM) d’où certainement la cause de tes problèmes électriques![]()
- Bimmer52
Hello,
Mon diagnostique n’était pas mauvais donc
Content que ton problème soit résolu
