Réception radio moins bonne
lefreeman
- Véhicule : F31 LCI
Hello,
sur ma F31 LCI de 2016 depuis peu j'ai la réception radio qui semble vraiment faible
Je fais 70km pour aller au boulot et en principe ca me détecte automatiquement les stations fm disponibles selon le coté de la montagne ou la voiture roule, je peux les sélectionner avec la molette au volant
L'autoradio ne trouve plus les stations tout seul (sauf 1 ou 2), j'ai du repasser en manuel et la réception est tout juste acceptable
La réception n'a jamais été terrible mais dans la moyenne sur ce trajet sur une 30aine de véhicules conduits sur la même route
J'ai l'option gps et bluetooth, le bluetooth marche, pas de soucis pour ouvrir ou fermer la voiture.
Récemment rien de changé, il y a quelques mois j'ai mis a jour le firmware de l'idrive pour le plus récent sans aucune incidence, selon le change log dans tous les cas cas les améliorations ne concernaient que le bluetooth
A lire des forums sur les E91 l'ampli est sous l'aileron et prend l'eau
Sur les forums US les gens parlent de soucis de radio après avoir allumé le dégivrage arrière et effectivement récemment je l'ai utilisé
Et enfin je lis que l'alimentation du module d'amplificateur peut être cassée hors je manipule assez peu l'ouverture de coffre
Quelqu'un a déja eu le souci?
Si je comprends bien l'ampli est dans l'aileron
https://www.hubauer-shop.de/fr/aerial-a ... 31515.html
J'aurais tendance à vérifier l'ampli et démonter l'autoradio dès fois que l'antenne soit mal connectée
V
V
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Réception radio moins bonne
Je pense qu’effectivement le mieux serait de vérifier l’ampli situé en haut du hayon, tu pourras par la même occasion regarder si l’alimentation est opérationnel. Sinon il est possible que cela vienne du faisceau dans le passe câble.
Ensuite regarder derrière le module radio si l’antenne est bien connectée mais je n’y crois pas trop
lefreeman
Hello,
merci
avant de démonter quoi que ce soit je me suis souvenu que j'avais tenté de faire un codage en mode expert pour avoir l'heure qui se mette à jour automatiquement lors du changement d'heure été/hiver, par défaut c'est sur la connexion bmw et je voulais que ca vienne du gps (ca n'a pas fonctionné)
Bien que je vois assez mal le lien entre la config de l'heure pour le cluster et la radio j'ai remis une sauvegarde - et en statique et avec un endroit qui capte historiquement bien, ca remarche.
Etait-ce mon codage le souci ou simplement le fait que le module est redémarré après codage?
Bref, reste à rouler pour voir.
V
merci
V
- Bimmer52
Peut être qu'effectivement le redémarrage a joué en ta faveur… tiens nous au courant et merci pour ton retour
lefreeman
Ce matin j'ai fait 90km, ca semble fonctionner comme avant, à savoir pas terrible mais comme quand je l'ai eu
J'ai remisé la f31 pour cette semaine, je passe sur un autre véhicule qui a des pneus neige, à suivre la semaine prochaine
V
V
lefreeman
lefreeman
Merci !
Je n'ai pas trouvé le brochage de l'autoradio pour le moment
Pour l'antenne on y accède par le ciel de toit?
Le relief est peut être simplement le souci - j'ai essayé une voiture en dab et ca finit par couper aussi.
V
V
