Dysfonctionnement moteur !
godasse
Véhicule : E63 630i
VIN (Les 7 derniers caractères) : CV65582
Message par godasse »
je suis propriétaire de ma 630i depuis 5 ans avec qq soucis
- au démarrage a froid le moteur cafouille durant 3/4 minutes puis tout est ok, parfois se met en sécurité et necessite un redémarrage pour sortir du stade sécurité, a l'observation toujours a froid en neutre le régime oscille de 800 a 2000 t/m, 95 ou 98 octane meme effet. chez BMW on m 'a changé la pompe a essence, la sonde lambda sans amélioration, au dernier diagnostique il semblerait que le 4 éme injecteur soit le fautif....
- vibration au freinage mais ...pas toujours.. ce qui exclu les disques voilés
- vibrations entre 90 et 135 kmh bien ressenties au volant, géométrie ok, équilibrage aussi , pneus récents de qualité
voila voila sinon 100000 km de plaisir
en attente de vos conseils
Bav
Godasse
Re: Dysfonctionnement moteur !
Essaie de poster un problème par sujet, ça évite les confusions */c1
Pour ton problème moteur donc certainement un problème d’injecteur effectivement mais pourrais-tu nous donner les codes défauts qui sont remontés?
godasse
Véhicule : E63 630i
merci de ta réponse , sorry du délai , cas de force majeure ,
suivant le diagnostique gestion moteur de bmw les 6 injecteurs sont cuits code D1350-B000000-01-010
a 600 € htva pièce ca fait mal + MO d autant que les divers diagnostiques sur cette voitures ont été farfelus et me laisse évidemment prudent sur l'investissement si la réparation n'est pas probante
donc j 'envisage d'intervenir perso, quid de la difficulté, recommandation de fournisseurs ou d'échange standard et enfin est il necessaire de coder les nouveaux injecteurs ?
merci d'avance
votre dévoué Godasse
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
