Sonde lambda ou est-elle sur moteur 1.5d (B37)
tazminator31
- Véhicule : 320d gt m sport
une petite question (en plus d'avoir la vanne egr a changer) j'ai un code erreur de la sonde lambda.
ma voiture une mini one d (95ch)de 2017 a le moteur B37 diesel comme la serie 1 et 2.
je voudrais savoir ou est la sonde lambda....
apparemment c'est celle apres le catalyseur que je dois changer...
j'ai jeté un oeil sous le capot, j'en vois une entre le moteur et le parebrise(enfin y en a 2...) voir photo
c'est celle la??
ou y en a t il une autre sous la voiture?
c'est celle la??
- sonde lambda2.jpg (47.87 Kio) Vu 359 fois
Modifié en dernier par tazminator31 le 13 juil. 2024 11:41, modifié 1 fois.
tazminator31
Re: Sonde lambda ou est-elle sur moteur 1.5d (B37)
J’ai trouvé la réponse moi même, si ca peut aider , la 2eme sonde est visible par le passage de roue coté passager....je sais pas du tout comment y accéder mais elle est visible..
Sur Mini one D (F55) c’est le moteur B37 trois cylindres qui l'équipe et non le B47. Le titre est donc erroné
Si tu veux je peux trouver la procédure pour remplacer la sonde lambda sur Mini.
tazminator31
oui effectivement le moteur est le B37
oui je veux bien je suis preneur de toutes bonne info !! je viens de regarder la voiture et honnêtement je sais pas du tout comment acceder a la sonde vu ou elle est....par dessous y a pile la crémaillere, et par le coté ça me parait bien loin en passant par la roue.....
tazminator31
merci, donc faut passer par dessous.....
bien ton explication, cela provient d"ou?
