J’espère que ce n’est rien de grave
BMW F10
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: BMW F10
J’ai déjà eu le cas sur mon ancienne F11, mais cela ne c’était pas reproduit ! Il faudrait voir si cela perdure ou pas. Après on à tendance à devenir parano au moindre petit bruit
- michel06
- Véhicule : BMW F10 520D LUXE
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DU26478
Re: BMW F10
Merci pour votre réponse bimmer52Bimmer52 a écrit :J’ai déjà eu le cas sur mon ancienne F11, mais cela ne c’était pas reproduit ! Il faudrait voir si cela perdure ou pas. Après on à tendance à devenir parano au moindre petit bruit![]()
Je pense un problème injecteur
Modifié en dernier par michel06 le 14 juil. 2024 17:26, modifié 2 fois.
- michel06
Re: BMW F10
bonsoir a tous
je récupère demain ma voiture travaux effectuer polie dumper hs courroie accessoire plus galet tendeur plus vidange pour être tranquille pour la distribution pour le moment rien ne presse d après le mecano
bonne soiree
bonne soiree
- michel06
Re: BMW F10
Bonjour à tous
je viens de récupérer le carros
mais apparemment le problème quel a la façon de brouter serait un injecteur fatigué
avoir si sa va continuer
dans le temps
du coup j ai mis dans le reservoir nettoyant bardahl special injecteur
affaire a suivre
affaire a suivre
Modifié en dernier par michel06 le 22 juil. 2024 21:20, modifié 1 fois.
- michel06
Re: BMW F10
bonsoir a tous
sur ma 520d j ai des capteur obstacle avant est arrière couleur vert jaune puis rouge qui sonne tout le temps
il y a t il la possibilité pars le menu de la voiture modifier celui ci avoir pour arrière en mode camera j ai vu que certaine ont ce type de camera une foi qu' on enclenche la marche arrière
bonne soiree
bonne soiree
Modifié en dernier par Dcx le 27 juil. 2024 10:37, modifié 1 fois.
Raison : Modification du lien image par lien Bbcode pour afficher l’image directement.
- michel06
Re: BMW F10
bonsoir a tous
j ai contrôler encore une fois de plus pour savoir d ou provient l eau qui rentre dans ce fameux joint de porte;
est s'évacue une fois porte ouverte, je precise que l intérieur de la porte est sèche mise a pars ce joint au moindre pluie ils ce remplisse droit est gauche,
a premiere vu le joint est emboiter dans une petite rayure de la porte ou coller ont vois pas trop bien comment c est foutu très dur a le faire bouger a pars le déchirer
, avant de démonter je voudrait être sur que ca vient de l étanchéité de la porte intérieur quand penser vous voici deux photos du problème. merci
- IMG_1749.png (410.38 Kio) Vu 592 fois
- IMG_1747.png (443.42 Kio) Vu 592 fois
bibiforum
- Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: BMW F10
Que tu es de l'eau dans ce joint est normal, ce qui serait anormal ce serai d'avoir de l'eau dans la voiture et notamment au niveau des pieds des passagers AR (à vérifier et le cas échéant je texpliquerai ce qu'il faut faire pour y remedier
Dans le cas nominal; l'eau rentre dans la porte via la fenetre (joint extérieur entre fenetre et porte), puis descend pour s'évacuer par le bas de la porte
- michel06
Re: BMW F10
bonsoir bibiforum
l eau stagne dans ce joint pars une fois que j'ouvre les portes, je surveille quand meme pars precaution j ai acheter de quoi refaire les joints intérieur de porte au cas ou
merci pour votre réponse
