Ou est la vanne EGR sur le moteur diesel 3 cylindre de 2014.
tazminator31
Véhicule : 320d gt m sport
Message par tazminator31 »
salut
je voudrais nettoyer la vanne egr, ...
mais ou est elle?
en fait c'est sur une mini f56 de 2014, diesel, mais le moteur doit être le même que la 114d
j'ai eu des codes erreur(bimmerlink) de vanne bloqué, en plus du témoin orange au tableau de bord.....
merci
pierrot_13
Re: Ou est la vanne EGR sur le moteur diesel 3 cylindre de 2
Message par pierrot_13 »
elle doit être située sur le coté et l'arrière du moteur
Suivre la flèche rouge */c1
pierrot_13
ok, alors désolé je me suis trompé **2
tazminator31
le moteur de ma mini ressemble plus a celui de la premiere photo, j'ai l’espèce de grand rectangle en alu sur le coté droit(pas a gauche sur la dernière photo de DCX.
il a des précautions particulères a prévoir pour le démontage?
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Slt, pas spécialement, il faut bien repérer tous ce que tu démontes et ne pas faire tomber de visserie dans ton moteur.
Prends ton temps et tout ira bien, n’hésite pas à donner des news ou demander conseil si tu as besoin.
tazminator31
re
effectivement pierrot a raison , j'ai localisé la vanne gr.
par contre apparemment pour mettre une nouvelle il faut la "coder" avec un ordinateur...car sinon le piston reste en position sortie et il faut le mettre en position rentré......
la j'avoue que je n'ai pas cet outil...j ai bien l 'appli bimmerfest sur mon smartphone mais je crois pas qu'elle puisse le faire......
Effectivement je viens de vérifier la documentation technique, les instructions a faire via le logiciel ISTA sont les suivantes :
Sur moteur B37 si la vanne EGR est remplacée, les fonctions d'entretien suivantes doivent être effectuées :
• « Régler la position d'installation de la vanne EGR » (avant l'installation)
• « Réinitialiser les adaptations", option "Système d'échappement (sans composants SCR) » (après l'installation)
**2
tazminator31
oui du coup je crois que passage au mecano obligé....ca va me couter 600 balles ....pffff
tazminator31 a écrit :oui du coup je crois que passage au mecano obligé....ca va me couter 600 balles ....pffff
Apres si tu débrouilles avec un PC, les logiciels (ISTA, Bimmerlink, NcsExpert etc…) sont trouvables sur le net (y compris sur le forum…) il te faudra acheter un câbles OBD (K+Dcan) et tour est joué .
De toutes façons aujourd’hui pour faire un minimum de chose soit même sur nos autos, il faut impérativement être équipé !
Bon weekend **2
