Portières arrières pleine d'eau 520D F10 2012
Tackt
Véhicule : BMW (F10) 520d
VIN (Les 7 derniers caractères) : DY62388
Message par Tackt »
À chaque forte pluie, les portières arrières de ma F10 se remplissent d'eau.
Je vais ensuite ouvrir les 2 portes pour les vidanger par acquis de conscience. L'eau s'écoule tranquillement à l'ouverture de la porte (parfois en quantité impressionnante) sans jamais fuir à l'intérieure de la voiture.
Avant d'avoir la mauvaise surprise d'une piscine improvisée à l'arrière de ma F10, il y aurait-il une manip à faire?
Une évacuation à déboucher... Pour que l'écoulement se fasse tout seul (vers l'extérieur) comme les portes avant.
Merci d'avance *62*
pierrot_13
Re: Portières arrières pleine d'eau 520D F10 2012
Message par pierrot_13 »
Au bas des portières, coté intérieur, il y a des trous d'évacuation. Vérifie qu'ils ne soient pas bouchés */c1
Tackt
Message par Tackt »
Je vais aller voir de suite, mais je pense que justement c'est par la que s'écoule l'eau quand j'ouvre la portière
pierrot_13
regarde ici
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
Bonsoir Tackt */c1
Je répond a ton poste effectivement sur ma bmw f10 520D meme problème aussi, mais après avoir bien regarder c est le joint de porte qui ce remplie non pas la porte j ai bien n nettoyer celui ci j attend de la passer au rouleau pour voir ci sa recommence ²1 uniquement cote droit ²9
cordialement michel **/5
lpcornet@sfr.fr
Véhicule : 525 F11 Xdrive 218
Message par lpcornet@sfr.fr »
Bonjour Ms, je viens de relancer le sujet étant victime de la même avarie et vu le nombre récurant de ce phénomène il doit bien y avoir une solution ! Merci de votre compréhension
michel06
lpcornet@sfr.fr a écrit :Bonjour Ms, je viens de relancer le sujet étant victime de la même avarie et vu le nombre récurant de ce phénomène il doit bien y avoir une solution ! Merci de votre compréhension
bonsoir */c1 pas encore trouver pourquoi est comment le joint ce remplie quand je passe la voiture au rouleau ²2 j'ouvre la porte ca s'écoule ²9 ²9 ²9 porte de droite *44*
cordialement
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Votre pb ne vient pas du joint, mais vient du fait que la membrane (noire sur la photo) est décollée quelquepart.
il faut donc demonter la contreporte puis verifier. on peut faire couler de l'eau sur la fenetre (coté extérieure), et on verra par ou elle passe du coté intérieur
Video qui explique le changement de membrane (mais il est plus simple et moins cher de simplement la recoller avec du SIKAFLEX par exemple (mastic colle) => Refaite tout le bas)
https://www.youtube.com/watch?v=NqCKM16ysaQ
