Support radar park ssist
carlito76
Véhicule : BMW M240I
Message par carlito76 »
Bonjour a tous
Voila sur ma 240i je vais remplacer mes parchoc avant et arriere par des parchoc au look M2
le seul petit soucis est que sur ma 240i actuellement j ai des capteur park assist sur les parchoc et sur les nouveaus il n y a pas les trous et support de ces capteurs (seul sont present les trous et support pour les radars avant et arriere)
quelqu un aurais la reference des support avant et arriere pour les capteurs du park assist ?
A l avance, Merci
Re: Support radar park ssist
Bonjour et bienvenue,
Si on parle bien de la piece n° 4 sur le schéma voici la référence :
- Anneau de découplage de capteur PDC référence OEM : 66206923000
carlito76
Bonjour DCX
Tous dabors merci pour ton retour ! ²1
Sur https://www.realoem.com/bmw/fr/select?v ... e_vignette
j ai trouvé cette meme presentation mais ce n ais pas la piece n°4 , en fait c est le support qui se trouve sur le parchoc
et dont le capteur de stationnement N°3 viens s inséré afin de le bloqué
c est une piece un peu comme celle la :
https://www.ebay.fr/itm/133958771035?ga ... HTcFAAAAAA
sauf que celle ci me semble mal orienté et je ne la trouve pas sur "realoem"
au pire je vais essaye de demonté un parboue histoire de voir si je vois un numero ou autre sur le support avant
en esperant que l arriere sois le meme
Salut
Dcx t’a donné la référence de l’anneau de découplage hors d’après ce dont tu parles il te faut les supports !
Donc il te faut pour pare-chocs arrière pack M²7
Jeu supports pour capteur PDC arrière (21 sur schéma)
Référence pièces OEM : 51118063196
Voila.
Modifié en dernier par TooShort le 02 mai 2024 17:07, modifié 1 fois.
carlito76
Merci TooShort ²1
Donc les support radars arriere :Référence pièces OEM : 51118063196
sont les memes que ceux des park assist ? surles cotes des parchoc avant/arriere ?
ou alors les deux en piece 21 c est bien uniquement le support droit et le gauche?
et si oui STP ils se vende par jeu de 2 ou 4?
Merci encore
Oui puisque l’option apparaissent dans le descriptif (S5DPA et S508A), la référence pour pare-chocs arrière pack M est donc identique pour les deux */c1
Par contre je viens de faire la recherche pour pare-chocs avant pack M et la référence diffère de l’arrière (16 sur schéma).
Jeu support fixat. PDC/capteur PMA av.
Référence pièces OEM: 51118063195
Par contre je n’ai aucune idée de combien de support sont compris dans le jeu, je suppose x4 mais sans certitude 46*
²1
carlito76
Merci bien TooShort! *br*
Je vais voir pour les commandes sur https://www.hubauer-shop.de
Mais avant je vais les contacter par mail afin de savoir s il y en 6 ou 4 par set
car ils sont pas donner **1 surtout qu il me faut reellement que les 4 du park assist 46*
devant ...53,01 €
derriere..41,72 €
Grand merci a toi et Dcx *62* *62*
carlito76
Bonjour les gars
Voila je reviens vers vous car j ais trouvé les supports de capteur park assist.
Etans rétissant d habitude a mettre autre chose que de l origine sur ma voiture ...
La j ais fait un ecart et au final je ne regrette pas du tous
J ais commander et reçu les supports et je les ais essayé sur mes capteurs ....résultat *15*
Commander chez Aliexpress et oui ²²1 payé a 26.50 euros lors de la commande(aujourdhui sur leurs site a 29.47 Euro)
voila le liens
https://www.aliexpress.com/item/3299368 ... f19cDWz7eT
Si le liens dérange,merci aux admins de le supprimer
Merci pour le retour Carlito, toujours intéressant le feed-back surtout quand on trouve moins cher *br*
Pour info moi ils sont affichés à 21€ le lot **//5
carlito76
*62* Tu dois avoir un acces VIP sur ALIEXPRESS ²6
car la je viens de cliqué sur mon liens et il me l affiche toujours a 29......
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
