jantes
bmwseb
Véhicule : bmw e46 320 ci 170 cv
jantes
Message par bmwseb »
propriétaire d'une e46 320 ci de 2004 170cv, j'aimerais savoir si on peut mettre des jantes en 16 pouces en hiver (configuration d origine ) et des 17 pouces en été ; si ça n a pas d incidence sur les mécaniques de changer de taille 2 fois par an? Sinon j aimerais des avis, j hésite entre des jantes type M ou alpina ? même si j ai une légère préférence pour ces dernières, je trouve que ça fait classe, y en a t il en 16 pouces d origine et adaptable ?
oualigator
Re: jantes
Message par oualigator »
Sur l'étiquette dans la porte, tu dois avoir toutes les montes admissibles je pense.
Re: jantes
Salut, tu peux normalement monter en 16 la dimension : 7JX16 ET:46
En 17 : 8JX17 ET:47
Et comme le dit plus haut Oualigator l’étiquette de monte t’indiquera ce que peut monter comme combinaison jantes/pneus homologués pour ta voiture.
Enfin pour le fait de passer de 16 à 17 et vis et versa, aucun soucis du moment que tu utilises les montes préconisées par BMW .
bmwseb
Re: jantes
merci pour vos réponses
