Je ne trouve pas le boîtier de préchauffage…
Maths
Véhicule : Bmw (E46) 330 xd 2002
VIN (Les 7 derniers caractères) : PF72831
Message par Maths »
Bonjour a vous sure a des conseils aux caprice de ma bmw en temps de froid je me suis attelé au changement de boîtier de préchauffage
Je possède une 330xd e46 phase 2 de 2002 2.9l 184ch
J’ai démonté la pipe d’admission comme vu dans certaines vidéo mais je ne trouve pas le boîtier
Pouvez vous m’éclairez
Merci d’avance
Re: Je ne trouve pas le boîtier de préchauffage…
Le boitier de préchauffage se trouve sous la tuyauterie en « Y » de liquide de refroidissement */c1
Je te met une photo *98/
Maths
Message par Maths »
Merci beaucoup pour ta réponse mais le boîtier reste introuvable à la place juste un long rail où vont les fils des bougies
T
T
J’ai donc chercher sur internet et j’ai trouvé mon boîtier à côté de calculateur en lieu et place d’un relai
J’ai pas de photos mais dès que j’en ai j’en met une
Mon moteur est un m57b30 184ch
Si jamais quelqu’un peut me dire si ce n’est pas celui d’origine ou un montage bancal d’une tierce personne car j’ai récupérer cette voiture sur un coup de poker
Merci d’avance
Maths
Message par Maths »
Re bonjour je vous tiens au courant de l’évolution
J’ai remonté ma tubulure d’admission mais le voyant airbag c’est allumé si vous avec un conseil pour moi merci d’avance
Je vous met des photos d’où ce trouve mon boîtier sur mon moteur
Il est côté conducteur dans la boîte où se trouve le calculateur
En espérant aider et merci d’avance pour vos conseils
Effectivement tu as le modèle dans la boite a relais DDE, tu veux savoir quoi au juste ?
Maths
Message par Maths »
Merci pour le schéma
J’aimerais savoir si le moteur correspond bien au modèle de la voiture car il a été changé et les choses à savoir en cas de changement de moteur pour vérifier au cas où
Et j’ai vu que certaines e39 possèdent le même moteur les pièces sont elles compatibles ?
Et est ce bien le m57d30 ?
Merci d’avance */c1
Peux-tu nous donner ton VIN s’il te plaît ?
Maths
Message par Maths »
Le voici
WBAEV91050PF72831
Je me permets de répondre, ton moteur est bien un M57D30 c’est donc bien la référence pour ta 330xd.
Et oui les pièces moteur d’une E39 sont utilisables sur E46 à condition d’être dans les bonnes dates de fabrication. Je te met un tableau où apparaît en jaune ton moteur en adéquation avec ta voiture et l’équivalent moteur sur E39.
*11*
Maths
Message par Maths »
Merci beaucoup pour ton conseil et le tableau ça va être d’une grande aide **2
