Sonde lambda BMW 318i E90
hich
Véhicule : Bmw (E90) 318i
Message par hich »
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème sur une bmw 318i 129 cv de 2007 E90.
Voyant moteur allumé indiquant sonde lambda facteur de vieillissement.
Les 2 sondes ont été remplacées ainsi que le debimetre mais toujours les memes codes defauts et surtout le ralenti reste instable, on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes malgré que sur la route elle conserve toute sa puissance.
Autre particularité la mesure de la sonde lambda sur les cylindres 2 et 3 indique : 15.73 volts meme debranchée.
La continuité des fils du calculateur à la sonde lambda a ete testée et est ok.
Je bloque à ce niveau, si vous avez des idées... Je suis preneur.
Je pense à une defaillance du calculateur.
Merci avance
Re: Sonde lambda BMW 318i E90
Pourrais-tu nous donner les codes defaut qui remonte s’il te plaît ?
**2
hich
Message par hich »
J'ai 4 codes defauts :
2c6e
2c6d
2ca2
2ca3
Ils reviennent toujours malgré de multiples effacements et le remplacement des 2 sondes.
C'est une lecture defaut au delphi, je n'ai que ça qui soit compatible bmw.
hich
Message par hich »
Personne pour m'aider ???
Salut, pour tes codes j’ai trouver dans la doc technique :
Code 2C6E, 2C6D, 2CA2
DME : Sonde lambda après catalyseur 2, vieillissement
- Si possible, déterminez si le défaut est dû à la formation de glace
- Vérifiez le faisceau de câbles du capteur d'oxygène derrière le catalyseur
- Remplacez le capteur d'oxygène derrière le catalyseur.
Deja, la lecture des défauts avec Delphi je serais toi je prendrais un peu de recule vis à vis des résultats, tu n’aurais pas l’occasion d’essayer avec ISTA?
Autrement au niveau des injecteurs rien à signaler ? Ton catalyseur est-il encore bon ?
Quand à l’ECU effectivement cela pourrait venir de lui mais j’en doute le mieux serait quand même de passer ISTA pour avancer et éclaircir le problème.
hich
Message par hich »
Je n'ai pas ISTA malheureusement, j'ai diagbox, xentry, vcds, techstream mais pas celui dont j'ai besoin ²3
Comment verifier le catalyseur ?
J'ai aussi pensé à faire un test de compression.
Si quelqu'un dispose d'ISTA en region parisienne je veux bien lui payer son diag
Ferrari.G
Véhicule : BMW (e90) 318i 2L N46
Message par Ferrari.G »
Bonsoir, problème résolu ? Un retour?
Lenin
Véhicule : BMW (E90) 318i pack confort
Message par Lenin »
Bonjour, j’ai le même problème avec ma bmw e90 318i
Quelqu’un a pu résoudre le problème ?
Lenin a écrit : 19 juil. 2025 11:36 Bonjour, j’ai le même problème avec ma bmw e90 318i
Salut, le mieux est d'ouvrir ton propre sujet */c1
