Sonde lambda BMW 318i E90
hich
- Véhicule : Bmw (E90) 318i
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème sur une bmw 318i 129 cv de 2007 E90.
Voyant moteur allumé indiquant sonde lambda facteur de vieillissement.
Les 2 sondes ont été remplacées ainsi que le debimetre mais toujours les memes codes defauts et surtout le ralenti reste instable, on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes malgré que sur la route elle conserve toute sa puissance.
Autre particularité la mesure de la sonde lambda sur les cylindres 2 et 3 indique : 15.73 volts meme debranchée.
La continuité des fils du calculateur à la sonde lambda a ete testée et est ok.
Je bloque à ce niveau, si vous avez des idées... Je suis preneur.
Je pense à une defaillance du calculateur.
Merci avance
Merci avance
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Sonde lambda BMW 318i E90
Pourrais-tu nous donner les codes defaut qui remonte s’il te plaît ?
hich
J'ai 4 codes defauts :
2c6e
2c6d
2ca2
2ca3
Ils reviennent toujours malgré de multiples effacements et le remplacement des 2 sondes.
C'est une lecture defaut au delphi, je n'ai que ça qui soit compatible bmw.
2c6e
2c6d
2ca2
2ca3
hich
Personne pour m'aider ???
Salut, pour tes codes j’ai trouver dans la doc technique :
Code 2C6E, 2C6D, 2CA2
Autrement au niveau des injecteurs rien à signaler ? Ton catalyseur est-il encore bon ?
Quand à l’ECU effectivement cela pourrait venir de lui mais j’en doute le mieux serait quand même de passer ISTA pour avancer et éclaircir le problème.
Deja, la lecture des défauts avec Delphi je serais toi je prendrais un peu de recule vis à vis des résultats, tu n’aurais pas l’occasion d’essayer avec ISTA?DME : Sonde lambda après catalyseur 2, vieillissement
- Si possible, déterminez si le défaut est dû à la formation de glace
- Vérifiez le faisceau de câbles du capteur d'oxygène derrière le catalyseur
- Remplacez le capteur d'oxygène derrière le catalyseur.
hich
Je n'ai pas ISTA malheureusement, j'ai diagbox, xentry, vcds, techstream mais pas celui dont j'ai besoin
Comment verifier le catalyseur ?
J'ai aussi pensé à faire un test de compression.
Si quelqu'un dispose d'ISTA en region parisienne je veux bien lui payer son diag
- Ferrari.G
- Véhicule : BMW (e90) 318i 2L N46
Bonsoir, problème résolu ? Un retour?
Lenin
- Véhicule : BMW (E90) 318i pack confort
Bonjour, j’ai le même problème avec ma bmw e90 318i
Quelqu’un a pu résoudre le problème ?
Lenin a écrit : 19 juil. 2025 11:36 Bonjour, j’ai le même problème avec ma bmw e90 318i
Salut, le mieux est d'ouvrir ton propre sujet
