Voyant moteur, code défaut : P0171
Thejpx16
Véhicule : BMW X3 (f25) 20da pack sport M
VIN (Les 7 derniers caractères) : L550652
Message par Thejpx16 »
Le voyant moteur sur mon 328i f30 vient de s’allumer et le code défaut visible avec ma prise OBD est le P0171.
Mon véhicule est reprogrammé E85 avec un stage 1 donc pas de soucis avec mon dernier plein à l’éthanol.
Croyez-vous que ça vienne d’un pbm de capteur? Durite? Ou autre?
Je sais que sur mon série 1 j’avais changé le reniflar, la durite déshuileur qui était en mauvais état mais sur mon 328i, impossible de savoir où il se trouve…
Merci pour vos réponses.
pierrot_13
Re: Voyant moteur, code défaut: P0171
Message par pierrot_13 »
a priori ça vient d'un mélange pauvre
Thejpx16
Re: Voyant moteur, code défaut : P0171
Oui mélange pauvre mais due à quoi?
E85, fuite…?
pierrot_13
Le E85 est une cause de mélange pauvre, mais tu dis qu'elle a été reprogrammée E85 donc ça ne devrait pas être ça
Vérification à effectuer d’apres la doc technique :
Vérifiez si des défauts sont signalés pour les composants/fonctions suivants, puis corrigez-les d'abord :
- Sonde à oxygène avant catalyseur
- Compteur de masse d'air à film chaud
- Capteur de pression du tuyau d'admission
- Capteur de température d'air d'admission
- Actionneur électromoteur du papillon
- Soupape de ventilation du réservoir de carburant
- Arbre à cames -
Système de carburant haute pression
- Système de carburant basse pression
- Dispositif de réglage d'admission Valvetronic
- Système de capteur/actionneur d'alimentation en tension 5 V
- Capteur d'éthanol (uniquement sur les véhicules E100)
Contrôler l'étanchéité du système d'admission d'air en vérifiant également les composants suivants au en même temps :
- Ventilation du carter
- Bouchon de remplissage d'huile
- Jauge d'huile
- Système de ventilation du réservoir
- Servofrein
- Couvre-culasse
Vérifier l'étanchéité du système d'échappement.
Éliminez la mauvaise qualité du carburant.
Vérifiez les injecteurs avec le module de test pour détecter les ratés d'allumage et remplacez-les si nécessaire. Puis réinitialisez les adaptations.
**2
Thejpx16
Oui reprog E85 + stage 1.
C’est apparu en ville lors de petites accélérations.
En tout cas la liste est longue à vérifier, compliqué même je dirais…
En tout cas depuis l’effacement du défaut, rien n’est réapparu.
