Panne adaptative LED
astalaminga
Véhicule : F31 318D
VIN (Les 7 derniers caractères) : K802272
Message par astalaminga »
Je poste ici pour la 1ere fois, je n'ai pas trouvé réponse à min problème sur la toile.
J'ai une F31 équipée de l'adaptation LED. Celui-ci me donne un code erreur : "Feu de route avant droit défectueux".
Une LED est HS, comme visible sur la photo ci-jointe.
J'ai un devis BMW à presque 2.800€ ttc pour le remplacement complet de l'optique.
Ne peut-on pas changer simplement le module LED concerné par la panne? (Selon bmw pas possible)
Est-ce faisable?
Je vous remercie,
pierrot_13
Re: Panne adaptative LED
Message par pierrot_13 »
il n'y a pas de module LED interchangeable pour le feu de croisement/route, les LEDs sont malheureusement intégrées dans le bloc
astalaminga
Véhicule : F31 318D
Merci pour votre réponse, je vois sur le phare 2 boîtiers gris, qui ne sont pas fournis lorsqu'on achète l'optique sur oscaro ou autre par exemple. Si je veux le changer moi-même, qui suis bricoleur, je dois acheter que l'optique? Ou les boîtiers gris modules LED également avec?
pierrot_13
il y a un boitier électronique de commande (1) et un module LED clignotant (2).
Je pense qu'il faut simplement acheter le bloc optique nu et récupérer les boitiers sur votre phare
astalaminga
Véhicule : F31 318D
Ah merci pour votre reponde et les documents joints */c1 .
Savez-vous si après le remplacement, un passage à la valise est nécessaire ?
pierrot_13
Désolé je ne sais pas si un passage à la valise est nécessaire,
il faudra bien évidement procéder au réglage du faisceau en azimut (latéral) et en site (hauteur)
astalaminga
Véhicule : F31 318D
Re, je reecris ici car je suis à la recherche d'un optique sur le net, je viens d'en trouver un. Et comme mar hasard, en me garant en face d'une vitrine, je remarque que cette led hs plus haut sur les photos, elle fonctionne aujourd'hui, sans message d'erreur.
Je me pose donc la question: est-ce bien l'optique complet à changer? Ou peut-être juste le ballast/ boîtier électronique concerné?
astalaminga
Véhicule : F31 318D
Je vous tiens au courant de l'avancée de mon soucis.
J'ai le temps de m'en occuper, j'ai commandé un boîtier électronique qui gère l'ensemble des feux(hors clignotant) que je viens de changer.
Lors de la mise en route du contact, j'ai des défauts qui apparaissent, et le feux reste éteint.
Je suppose qu'un passage au diagnostic est nécessaire.
Faut-il simplement réinitialiser cela? Ou y a-t-il d'autres réglages à effectuer sur l'informatique?
[url][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/48/pk84.jpg]Image[/url][/url]
Quand je remets l'ancien boîtier, je n'ai plus tous ces codes erreurs et retour à l'état initial (feux de route avant droit défectueux).
Qu'en pensez vous?
Je vous remercie
astalaminga
Véhicule : F31 318D
Je viens vous donner des nouvelles, pour ceux à qui cela pourrait arriver.
J'ai commandé un phare seul d'occasion, sans boîtier.
Je ai procédé à son remplacement, il y a un tuto visible sur YouTube avec le même phare mais en xénon, la procédure est la même.
J'ai récupéré mes boîtiers( gestion, led clignotants et autres) qui sont sur le phare. Et tout est rentré dans l'ordre!
Pas besoin de changer le boîtier électronique, ni de passer la valise diag.
Je n'ai plus de défauts à ce jour.
Le devis BMW me prévoyait le remplacement du phare et du boîtier (phare 1580€ HT, boîtier électronique 480€ HT), soit un total de 2850€ ttc.
Cela m'a coûté 500€ et du temps.
Si cela peut servir à d'autres. *11*
Un grand merci pour ton retour, comme tu le dis cela servira forcément à d’autre *98/ *98/
**2
