Changement module CCC
Maeluna33
Véhicule : BMW E60 525i excellis
Message par Maeluna33 »
Salut la team,
Ayant un soucis sur mon CCC l'écran est bleu tout fonctionne parfaitement mais pas très lisible surtout pour détecteur d'obstacle avant arrière.
Je souhaite savoir si je change mon CCC il y a une reprog a faire. Pour tous ce qui est entretien et radars.
Je précise je suis passer sur un Android et j'ai toujours l'ecran bleuté. Et tous mes câblage sont bien connecté.
Merci.
Re: Changement module CCC
La couleur bleue est quand même en général le signe d'un problème sur la transmission du signal donc problème de connectique... faisceaux.... surtout si en plus tu as la couleur bleue sur le CCC comme la version Androïd !
Maeluna33
J'ai cette couleur bleu depuis que j'ai brancher un premier poste Android qui ne fonctionne pas avec le CCC. Connectique bien vérifier a chaque fois pour les branchement la en remontant le poste Android bien tout vérifié est toujours cette écran bleu sur le masque CCC. Amoins que le câble CCC est pris un pet la première fois ? Avec le premier poste Android ?.
Merci du retour.
