Emplacement batterie système d'appel de détresse (SOS)
Stephv74
Véhicule : BMW (F20) Serie 1
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5B76907
Message par Stephv74 »
Le voyant de disfonctionnement du bouton d'appel de detresse vient de s'allumer sur ma Serie 1 F20 (2015). Il semble qu'il faille changer la batterie après quelques années. Quelqu'un aurait-il une idée d'où elle se trouve ?
Merci d'avance
Re: Emplacement batterie système d'appel de détresse (SOS)
Bonjour et bienvenue,
Elle se trouve à l’arrière, au centre entre le ciel de toit et la fixation de l’antenne. Je te met un schéma pour la situé plus précisément (piece n°7)
La batterie 4,8v 440MAH de référence BMW : 84109297787
Stephv74
Merci beaucoup Dcx !
Par contre j'ai du mal à trouver comment y accéder. Je ne vois pas de "trappe" dans le toit, juste 2 points de fixation de la doublure du toit que je peux enlever ce qui me permet de glisser une main entre la doublure intérieure et la tôle du toit au niveau de l'antenne mais je n'ai rien touché qui semble ressembler au boîter du schema que tu as partagé... Est-ce que je fais fausse route ?
Stephv74
J'ai fait une recherche sur accessoire-bmw avec le numéro de chassis et il me propose la référence 84102447710 avec le schema suivant :
Mais s'agit-il de la pièce numéro 3 (dans le toit) ou numéro 4 (dans l'aile gauche du coffre) ?
Merci d'avance
C’est la piece n°3 dans ce cas */c1
Stephv74
Merci. Mais alors je ne vois vraiment pas comment y accéder. Une suggestion ?
Salut, normalement elle se situe était dans la garniture de pavillon juste en dessous de l'aileron de requin.
Un exemple de ce que tu devrais y trouver */c1
Stephv74
Je ne trouve vraiment rien qui ressemble à ça sous le toit (juste le fil et les vis de fixation de l'antenne).
Par contre il y a un boitier sous le plancher du coffre, à côté des fusibles, avec une batterie mais de référence différente de celle indiquée par bmw-accessoire...
Ca ressemble à ça :
Est-ce que ça pourrait être le boîtier SOS ?
Stephv74
Je confirme, il s'agit bien du boîtier qui posait problème. J'ai changé sa batterie (30€) et après quelques heures (le temps pour la nouvelle batterie de se charger peut-être...) le voyant de disfonctionnement ne s'allume plus *15*
Merci pour le retour et content que cela soit résolu, ça en aidera d’autre, comme quoi avec ces satanés boîtiers, il faut savoir les trouver et là, cet emplacement je ne le connaissais pas . *98/
