Ventilateur électrique principale moteur RESOLU
- valout
- Véhicule : E46 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
donne un code erreur au diag et ne fonctionne pas avec un test sur 2 e46 . 1999 et 2000 . 136ch 320d
j ai tester avec un generateur de duty cycle a 6 € d ali expresse et avec INPA . la variateur d aliexpresse fonctionne bien . Il fonctionne entre 100 et 2000 hz c est bcp plus que l original qui se limite entre 200 et 400 hz
Mais en utilisation, en roulant avec la voiture, cela ne fonctionne pas . Je ne comprends pas pourquoi . ( peux etre que c est un régulateur uniquement pour moteur essence .? )
J'ai du mettre un nouveau complet ridex à 170 € Réf.: 508R0080
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2fra
- ddddtre.jpg (53.61 Kio) Vu 94 fois
- aprechangementvarioateurfrequeencee.jpg (70.65 Kio) Vu 94 fois
- 1686419390743.jpg (830.42 Kio) Vu 94 fois
- 1686419390733.jpg (772.7 Kio) Vu 94 fois
Modifié en dernier par valout le 13 juin 2023 22:02, modifié 2 fois.
- valout
Re: ventilateur électrique principale moteur RESOLU
apres un test en charge ( demande d ela puissance max du moteur pendant 30 secondes , le moteur chauffe . le ventilateur ne se mets pas en fonctionnement . étrange car quand je fait la demande avec inpa, ca fonctionne tres bien .
Si je le mets a fond manuellement le moteur commence a chauffer très lentement vers le rouge jauge après 1 minutes à 100 % puissance stage 1+ ( se qui est impossible en roulage normale ) et une réaction normale .
Modifié en dernier par valout le 13 juin 2023 19:52, modifié 1 fois.
Re: Ventilateur électrique principale moteur RESOLU
Donc ce n’ai pas résolu, tu pourrais changer de titre à ce moment la …
- valout
j ai commandé un nouveau ventilateur complet chez autodoc Réf.: 508R0080 à 170 €
ca fonctionne .
Je n ai donc pas trouver de variateur compatible en vente . meme chez bmw, c est le ventillateur complet .
Si vs trouvez, faites moi signe .
RESOLU
peux etre que celui ci fonctionne ? mais il est 3 X plus cher ... 70 € et pr 170 e t a un nouveau bloc complet ..
ca fonctionne .
RESOLU
- ffffre.jpg (62.98 Kio) Vu 79 fois
