Problème module LCM
Sneezyy
Véhicule : M3 E46
Problème module LCM
Message par Sneezyy »
J'ai un problème sur mon 525 TDS quand je met le contact la voiture me dis que ça soit feu de croisement, feux de route, antibrouillard etc sont défectueux alors que cela marche bien.
De plus le comodo de phares/codes est inversé et même des fois n'agit en rien et j'en pense des problèmes.
J'ai vu que cela pouvais venir du module LCM.
Est ce qu'on peut me confirmer que je suis sur la bonne piste ou que le problème vient de autre part?
Re: Problème module LCM
Effectivement tu es vraisemblablement sur la bonne piste mais attention quand tu remplaces ton module LCM il faut exactement le même module (LCM)d'occasion! C’est impératif et surtout le programmer pour tes fonctions...
Autrement (sans programmation), il y a de grandes chances pour qu'il ne fonctionne pas, ou pas bien.
Si tu le remplace par un module neuf la c’est encodage complet */c1
Sneezyy
Véhicule : M3 E46
Salut
Merci de t'as réponse
Il y a pas moyen de réparer le module que j'ai ?
Et pour le reprogrammer est ce qu'il faut une valise spéciale où autre chose ou est ce que je peut me le faire ?
Parce que je crois que si je vais chez bmw il encode les modules que si ils sont neufs et changer par eux donc comment dire que j'ai pas envie de claquer 700€
Si mes souvenirs sont bon il est peut etre réparable si c’est un boitier avec radiateur de refroidissement extérieur.
Ensuite, oui pour l’encoder il te faudra passer par un logiciel du type INPA ne serait ce que pour être sur que le défaut vient bien du boîtier LCM.
Seul le Diag pour alors te le confirmer .
Sneezyy
Véhicule : M3 E46
J'ai le logiciel Delphis est ce que avec celui la je peut faire le diag ou il faut un autre logiciel?
Si il en faut un autre t'en aurait a me conseiller
Sneezyy
Véhicule : M3 E46
Je poste une photo de mon module de dos
y'a des trucs qui me plaise pas mais est ce que ca peut venir de ça ?
