PB cache-bagage motorisé ne remonte plus
2lapomme
Véhicule : 520D M SPORT Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : CE53963
Message par 2lapomme »
Savez-vous comment réinitialiser le mécanisme de remontée (et de descente) du cache-bagage sur une 520 Touring (G31) ?
merci par avance de votre aide */c1 .
Re: PB cache-bagage motorisé ne remonte plus
Le problème vient de la détection du cache bagage par le capteur situé sur le côté gauche. Le capteur ne détecte pas l'aimant du cache bagage. Il faut que tu regarde si des salissures ou du plastique (usure des montés et descentes) ne s’est pas amalgamé sur une partie de l’aimant du cache bagage cela créer un encrassement de celui-ci qui par ricochet n’est plus détecté. Si c’est le cas nettoie le bien en faisant en sorte que l’aimant soit bien propre et cela devrait fonctionner de nouveau */c1
2lapomme
Merci DCX pour ta réponse je vais vérifier ça ce soir.
J'ignorais totalement la présence d'un aimant dans cette partie et le problème est que justement la partie gauche étant cassée, je l'ai remplacé par un bout de tube plastique + vis (donc pas d'aimant).
je prendrai une photo ce soir. il va falloir certainement que je trouve une astuce ²3 ²²7
Bonne à journée à tous.
Ah oui clairement sans aimant ton système ne fonctionnera pas, ils te le faut absolument car si il n’ai pas détecté inutile de chercher une solution autre, c’est là d’où vient ton problème. Je crains que tu ne sois obligé de le remplacer.
Pour fonctionner il faut que ton aimant soit comme sur la photo */c1
2lapomme
Il va falloir que j'essaie tout de même de "bricoler" quelque chose car cette tige n'est pas dissociable du cache-bagage et vaut la bagatelle de 555.71 € §1
si ça marche, je publierai la photo.
2lapomme
Cela ne fonctionne toujours pas et je ne vois pas pourquoi malgré la présence d'un aimant.
Un petit bout de tube plastique vissé dans la tige. sans aimant
2lapomme
En plaçant un aimant entre le tube et la butée. rien ne se passe 46*
Ça ne pourra pas fonctionner comme ça, l’aimant doit être calibré pour la détection cela ce joue à peu de choses, honnêtement je pense qu’il faut que tu changes le cache bagage, sans ça oublie cette fonction en attendant de le changer */c1
2lapomme
Si c'est un aimant calibré, c'est en effet mort pour le bricolage, dommage.
merci pour tes infos. *11*
sylvain.dawid
Véhicule : BMW 530 xd (G31) luxury line
VIN (Les 7 derniers caractères) : G973975
Message par sylvain.dawid »
Je viens d’acheter une voiture qui a le même problème
Je vois que tu as mis l’aimant au dessus mais je pense qu’il doit être au bout de la tige
Je vais essayer de trouver un petit aimant rond pour essayer
Retourner vers « BMW série 5 (G30) »
