[E60 525 d] Problème de son
freeble
Véhicule : BMW E60 525d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CR32395
Message par freeble »
Heureux acquéreur d'un série 5 E60, je l'ai acheté avec un problème de son.
Quand je met la radio tout se passe comme si de rien n'était sur l'ordi de bord, mais impossible d'avoir du son qui sort des haut parleurs de la voiture. Idem quand j'essaye avec un CD, j'entends le CD tourner et je le vois se lancer sur l'ordi de bord mais aucun son n'est produit.
Je pense que les hauts parleurs fonctionnent car quand j'oublie de mettre la ceinture par exemple j'ai bien l'avertissement sonore...
Très bizarre.
Si quelqu'un a la réponse, ou une piste, je suis preneur.
Posez moi n'importe quel question !
Re: [E60 525 d] Problème de son
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Peux-tu nous donner ton VIN s’il te plaît pour pouvoir savoir de quel modele exactement */c1
chtou
Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
Message par chtou »
question bete ! tu as appuyer sur le bouton volume ?
freeble
merci pour vos réponses les gars!!
@Dcx J'ai mis à jour mon profil avec le VIN ! Si tu as besoin du numéro en entier dis-moi je te le donne en message privé *98/
@chtou Et non malheureusement ça serait trop beau... *63*
freeble
Aussi... Ce matin en cherchant par moi même d'où pourrait venir la panne j'ai remarqué des câbles débranchés derrière le cache à l'arrière gauche de la voiture
J'espère que c'est une option... Et pas l'ampli ou un composant hi-fi débranché
Je partage ça avec vous au cas où !
freeble
Bon, j'ai quelques infos !! Apparement, à l'époque l'ampli dans le coffre était en option, et je n'ai pas l'option
Pour le poste, le CD tourne et est bien détecté... donc je pense pas que ça soit ça
Pour les hauts parleurs, il n'y en a aucun qui fonctionne ! Ca me parait bizarre que tous soient en panne...
Si quelqu'un a une idée, ou une piste, je suis preneur !! §9 §9
freeble a écrit :merci pour vos réponses les gars!!
Oui s’il te plaît, je veux savoir quel système tu as exactement sur ton automobile mais pour ça il me faut le VIN complet */c1
freeble
Ça marche dcx ! Je t’ai envoyé un mp avec le vin *98/
En espérant que ça te donnera une idéé, car moi je sèche *13*
Donc je viens de regarder ta 525d, noir saphir metal, cuir dakota noir, jante 134, clignotant blanc etc **1 , niveau multimédia ta voiture est équipée du système navigation professionnel et cd + prepa telephone et je vois également le changeur 6cd . Tu confirmes ?
freeble
Dcx a écrit :Donc je viens de regarder ta 525d, noir saphir metal, cuir dakota noir, jante 134, clignotant blanc etc **1 , niveau multimédia ta voiture est équipée du système navigation professionnel et cd + prepa telephone et je vois également le changeur 6cd . Tu confirmes ?
Effectivement je valide totalement *br*
Et apparement pas d’ampli dans le coffre !!
