Consommation de batterie voiture éteinte
Fou_riouSs
Véhicule : Bmw E60 530D pack sport
Message par Fou_riouSs »
Bonjour;
Je vous pose le problème de ma Bmw 530D. Depuis plusieurs années celle-ci consomme ma batterie jusqu’à la vider à ne plus pouvoir la démarrer je voudrais savoir si une ou des personnes ont également eu ce genre de soucis. Avec un ami on a essayé de regarder d'où pourrait provenir le problème mais mise a part l'alternateur qui pour mon ami resterait actif. Celui-ci a été changé par un garage Bmw j'ai un doute sur cette provenance. Je sais que la maladie des e60 et ce foutu alternateur mais ..... Un problème qui se rajoute a celui-ci c'est pour le test. Si le problème était permanent il aurait été plus simple de le trouver mais là justement ça arrive à 60% c'est temporaire d'où la difficulté a trouver cette foutu panne. *63*
Re: Consommation de batterie voiture éteinte
Tu as regardé du côté de ton capteur IBS 46*
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Tu n'as aucun accessoire/gadget qui ne serait pas d'origine et qui serait branché sur un 12v permanent ?
Sandro.M
Véhicule : BMW (E34) 320i
VIN (Les 7 derniers caractères) : GG31025
Message par Sandro.M »
J’ai le Même souci avec ma 520 i. BMW n’a rien trouvé il y a quelque années. Avec la batterie un peu usée elle ne tenait pas 5 jours sans rouler. Batterie neuve ça doit faire un mois. Mais tout éteint dans l’habitacle j’entends un ronronnement faible. Pas trouvé ce que c’était . Pas de gadgets branché si ce n’est l’auto radio casette d’époque.
As tu trouvé l’origine?
AlbertoK
Véhicule : bmw série
Message par AlbertoK »
J’ai déjà entendu parler de ce genre de problème sur les E60. Parfois, cela vient d’un module électronique qui ne se met pas en veille correctement (comme le module de confort ou celui du coffre). Une autre piste fréquente sur ces modèles, c’est la serrure de la boîte à gants ou du coffre qui reste allumée. Il faudrait peut-être mesurer la consommation à l’arrêt (ampèremètre) pour identifier le circuit en cause. Bon courage dans vos recherches !
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
salut */c1 déjà vu un allume cigarette défectueux vider les batteries *98/
francky1
Véhicule : Bmw 330 D touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : AC98444
Message par francky1 »
J'ai le meme probleme soudainement arrivé sur ma F31 330D de 2017. Voiture d'origine qui fonctionnait parfaitement. Batterie AGM testée bonne, qui se vide en 3 jours sans rouler. Il y a une consommation à l'arret et je ne sais pas par ou commencer...
