Demande sens montage pistons sur M57N
jeje66000
- Véhicule : 330d 204
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Fm70122
Bonjour à tous,je suis en pleine rénovation du moteur de ma e46 330d 204cv,par contre j’ai recuperer des pistons en bon etat mais il n’y a plus de marquage sur le dessus,du coup je n’ai pas de fleche pour m’indiquer l’orientation du piston,a l’interieur du piston il y a bien un trou d’un coté qui pourrait m’indiquer le bon sens,si quelqu’un peu m’aider svp
Modifié en dernier par Dcx le 07 févr. 2023 18:42, modifié 2 fois.
Raison : Mise en place de la photo et suppression du poste parallèle.
jeje66000
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Demande sens montage pistons sur M57N
Salut, alors ça me fais un peu peur, tu dis que tu as récupéré des pistons en bonnes état sur un autre moteur.
Sur le M57N tu as 8 ou 9 cotes différentes de piston !
Donc deja pour toi si ton moteur est d’origine c'est une cote "origine" non réalésée. Tu devrais pouvoir apercevoir la côte du piston écrite en clair sur la tête (gravée au laser).
Tes nouveaux pistons doivent avoir impérativement la même côte et effectivement il faut scrupuleusement respecter le sens du piston, de même les chapeaux de bielles et bièles doivet être montés comme à l'origine (ils sont par paires) .
Ce qui est emmerdant c’est que tu aurais du avoir une petite flèche dessus qui pointe vers la chaine de distribution, c’est bizarre que tu ne la trouve plus sur au moins un des six pistons!!
Tu ne pourrais pas essayer de nous faire une photo nette du dessus ?
jeje66000
Salut,merci de ta reponse…j’ai recuperer les pistons (avec reference interieur )qui correspond bien au meme modele que les miens…et il n’y aucune fleche ou marquage sur le dessus…ils ont etaient nettoyés(poncé sur le dessus)d’ou l’absence de marquage…Dcx a écrit :Salut, alors ça me fais un peu peur, tu dis que tu as récupéré des pistons en bonnes état sur un autre moteur.
Donc deja pour toi si ton moteur est d’origine c'est une cote "origine" non réalésée. Tu devrais pouvoir apercevoir la côte du piston écrite en clair sur la tête.
Tes nouveaux pistons doivent avoir impérativement la même côte et effectivement il faut scrupuleusement respecter le sens du piston, de même les chapeaux de bielles et bièles doivet être montés comme à l'origine (ils sont par paires ) .
Tu ne pourrais pas essayer de nous faire une photo nette du dessus ?![]()
Et pour info j’ai deja monter des pistons de e60 530d sur le meme bloc(330d 204) a la base 83.945mm pour le 204 et j’ai mis les 83.950mm qui sont fonctionnel depuis plus d’un an
jeje66000
jeje66000 a écrit :Salut,merci de ta reponse…j’ai recuperer les pistons (avec reference interieur )qui correspond bien au meme modele que les miens…et il n’y aucune fleche ou marquage sur le dessus…ils ont etaient nettoyés(poncé sur le dessus)d’ou l’absence de marquage…Dcx a écrit :Salut, alors ça me fais un peu peur, tu dis que tu as récupéré des pistons en bonnes état sur un autre moteur.
- Dcx
Oui alors pour être honnête c’est difficile voir impossible de ce prononcer même avec cette photo, je ne voudrais pas t’induire en erreur. J’essaie de me renseigner et voir pour trouver une réponse fiable …
jeje66000
Dcx a écrit :Oui alors pour être honnête c’est difficile voir impossible de ce prononcer même avec cette photo, je ne voudrais pas t’induire en erreur. J’essaie de me renseigner et voir pour trouver une réponse fiable …
Merci a toi
jeje66000
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/06/vj9x.jpeg]
[/url]
[/url]-
jeje66000
