Raté moteur N53
- Véhicule : E93 325i
Raté moteur N53
Bonjour à tous! Sur ma E93 325i j'ai des ratés moteurs à froid + odeur essence. De temps en temps a chaud et sur une légère accélération il y a aussi quelques à-coups mais très bref.
J'ai fait mettre un noxem + réadaptation, changer 2 injecteurs par des neuf, Bougies et bobines changées.
Au diag (bosch) aucune erreur ne remonte!
Est-ce qu'un injecteur qui fuit se verrait au diag?
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Raté moteur N53
A mon avis tu as d’autres injecteurs qui déconnent, c’est typiquement les symptômes, pour ce qui est de la vision au diag, si c’est une fuite au niveau des anneaux d'étanchéité à mon avis non quoique... Mais la réparation est relativement simple à faire.
Re: Raté moteur N53
Tu parle de la bague métallique ou de l'anneau caoutchouc a la base de l'injecteur?Dcx a écrit :A mon avis tu as d’autres injecteurs qui déconnent, c’est typiquement les symptômes, pour ce qui est de la vision au diag, si c’est une fuite au niveau des anneaux d'étanchéité à mon avis non quoique... Mais la réparation est relativement simple à faire.
- Dcx
Re: Raté moteur N53
Oui bien sur! c'est mon garagiste qui s'en occupe.
Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a aucun code défaut.
Le soucis maintenant c'est que a part les 2 injo neuf il ne s'est comment retrouver l'injecteur qui pose problème!!
- Dcx
Re: Raté moteur N53
Tu utilises quoi comme logiciel ?
Re: Raté moteur N53
Il utilise la valise boschDcx a écrit :Tu utilises quoi comme logiciel ?
- Dcx
Re: Raté moteur N53
Comme tu dis c’est bizarre, tu n’aurais pas moyen d’essayer avec ISTA ?
Ta voiture sent l’essence quand tu essais de démarrer ?
Re: Raté moteur N53
Oui ça sent l'essence. Je suis sur qu'il y a un autre injecteur a remplacer, mais lequel vu qu'il n'y a pas de défaut a la valise.Dcx a écrit :Comme tu dis c’est bizarre, tu n’aurais pas moyen d’essayer avec ISTA ?
- Dcx
Re: Raté moteur N53
Il y à peut-être un moyen à l’ancienne, démontes tes bougies une par une et regarde si l’une d’entre elle est plus humide et sent l’essence
En attendant ton retour
