eclairage d'accueil e61 de 2008 fonctionnement bizarre
GalOu
Véhicule : E61 530 DA luxe
Code VIN : C100468
Re: eclairage d'accueil e61 de 2008 fonctionnement bizarre
Message par GalOu »
didibm a écrit :Le diagnosic devrait te montrer des erreurs liee a l'IBS:
2E8B 2E8C 2E8C 2E8D intelligent battery sensor ....etc
mais je ne pense pas qu'il y a un code specifique pour l'IBS : les defaults peuvent montrer que soit la batterie ou l'IBS est HS.
donc tester la batterie a l'ancienne (multimetre) et s'assurer que la batterie est bonne, ensuite passer a l'IBS qui lui ne fait que monitorer la batterie (voltage, charge/decharge et temperature de l'acide de la batterie)
Voltage (6V to 16.5V)
courant (200A to +200A)
courant en circuit ferme (0A to 10A)
courant de demarrage (0A to 1000A)
Temperature (-40C to 105C)
pas mal de doc sur le net sur l'IBS.
une autre chose, verifier le contact du gros fils rouge sous le tapis du coffre
Bon courage
Voilà mes codes défaut plus air flow meters
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
Donc aucun lien avec l'IBS.
Pour l'erreur de l'AHM : verifie le module en question sous le coffre dans le covercle en mousse.
mais des fois les erreurs de diag peuvent etre faussees (juste a cause d'un banal relais ou des pb de batterie/alimentions)
j'ai mail lu les messages depuis le debut, si l'eclairage fonctionnait, il y a peut etre un pb de syncho, je ne saurais te dire plus a part peut etre recoder le LMA. Je laisse le champs aux autres membres du forum.
GalOu
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
didibm a écrit :Donc aucun lien avec l'IBS.
Salut, j'ai un attelage peut être pour sa erreur ahm il se situe ou dans le coffre ce boîtier vers la batterie ?
GalOu
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
Salut je me suis équiper de ISTA D
Donc c'est bien ma batterie qui est à plat !
Carly c'est bien mais pas assez précis
Merci les mecs
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
Code VIN : CS65739
Message par Dadane78 »
Bonjour les gars moi j'ai ces défauts là vous en pensez quoi ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Que c'est que dale , efface et vois si ca revient **2
Dadane78
Code VIN : CS65739
Ok Biff oui j'efface mais ça revient
GalOu
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
Dadane78 a écrit :Bonjour les gars moi j'ai ces défauts là vous en pensez quoi ?
j'ai eu pareil c'etait mon capteutr d'humidite au niveau du retro interieur qui etait HS
JIIM-X
Véhicule : Bmw 525d e61 LCI
Message par JIIM-X »
Merci les mecs
Salut Galou
J’ai le même problème que toi mais moi ma batterie affiche 12,60V et elle es neuve.
IBS débrancher car il l’a vidais.
Je sèche..
